Требуется специалист, способный ОБОСНОВАННО (с ссылками на нормативы и литературу) описать расчеты затрат при модификации сети при подключении к ней новых потребителей.
Есть городская сеть 10/0,4, состоящая из ТП , РП и соответственно потребителей. Плюс есть новые потребители, которые хотят подключиться. Так вот нужно указать такой метод, чтобы можно было достаточно быстро рассчитать затраты на один из вариантов подключения (варианты думать не надо, только затраты).
Здесь помимо очевидных затрат на строительство новых объектов (тут мне нужны как цены, так и обоснование выбора сечения КЛ, номиналов трансформаторов и т.д.) нужно посчитать затраты на эксплуатацию (потери и т.д.) - вот тут нужно обоснование что учитывать и как учитывать и как пересчитывать нагрузки в старых КЛ и т.Д. - тут я полный чайник
В общем вопрос на мой взгляд достаточно объемный и поэтому готова хорошо оплатить. стоимость обговорим при обсуждении деталей.
Оформлять ничего не нужно, только идеи, хоть от руки, ссылки, скан и т.д.
Так же готова принять помощь в виде платной консультации.
