Гость_олег_*
14.7.2013, 10:13
установил проходной ппереключатель по схеме и так и не понял как он работает, 1 вкл. включил 2 вкл. выключил, а потом 1 вкл. уже не включает свет, надо 2 вкл. включить ,а 1 вкл. выключить. не хрена не понятно!
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&am...373873158474560 найти общий контакт на выключателе
Проверить контакт.
Проверить исправность линии
Правильно собрать
Гость_олег_*
14.7.2013, 12:00
по схеме я все правельно подключил
Значит не правЕльно. Или обрыв где-то
Давайте фотку или рисунок, что Вы там сделали
Гость_олег_*
14.7.2013, 18:44
все я разобрался!!! у переключателей разные общие клеммы оказались.
