Нужно: прокинуть кабель на 32А и кабель заземления для стойки на балконе.
Внутри квартиры стоит щиток с автоматами, на нагреватель стоит на 32А, вот думаю отключить нагреватель и запитать от него стойку на балконе. Сервера старые стоят, жрут 4кВт. Это временое решение долбить стены нет желания. В этот же щиток приходит пучек желто-зеленых кабелей подключенных к более толстому желто-зеленому кабелю, который я так понимаю уходит в общий щиток на землю.
Правильно я понимаю, что нужно, во первых, заменить обычный автомат на дифф автомат на 32А, от него пустить кабель к блоку розеток (на балкон, на 32А), т.е. ноль, фазу и землю? На шину заземления на стойке кинуть кабель заземления из этого щитка?
И еще есть проблема в общем щитке стоит двойной автомат на 50А (Автоматический выключатель ABB 2-полюсный S202 C50), это 11кВт, но если включить много мощных приборов, то он отключается, хотя они потребляют меньше 11кВт, почему такое может происходит?
PS естественно, для работ найду электрика (если что обращайтесь, Москва, ЮВАО, olmock(a)yandex.ru), но хочу понимать правильно ли я все понимаю.
