Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Щиток в квартире
Гость_Евгений_*
Подскажите для чего нужен второй автомат?
Вот на такой схеме:
-ноль со счетчика идет на нулевую шину с шины в нагрузку
-фаза со счетчика на автоматы 1 и2 перемычкой, далее:
-после первого автомата провод идет в нагрузку
-после второго на нулевую шину (для чего?)
все работает
зелёный желторотик
Ответ очевиден: монтажник курит волшебную трын-траву
shpinel
Второй автомат невозможно включить - сразу же будет КЗ. Так что ничего там работать не может.
haramamburu
А может там это вовсе автомат? Ась? Например РН47 стоит...
Автор, фото давайте... а то чет хрустальный шар помутнел, не видно нифига)))
Сергей Г
- а нефиг на него после выходных дышать
dak122
может стоять не независимый расцепитель а расцепитель минимального и максимального напряжения. Независимый расцепитель сразу же сработает.
