Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: "Простое" перегорание лампы.
sve
Известно, что при перегорании ламп накаливания на 220В, как правило, разрушается не только нить накала, но и встроенный "предохранитель", представляющий собой один из токовводов в стеклянной промежуточной трубке-стойке, выполненный меньшим сечением. Иногда разрушается даже колба. Очевидно, что значения тока при этом значительно превышают не то что рабочий, но и начально-пусковой (холодной нити).
Так какова же предельная величина этого "тока сгорания" и время его воздействия при самом неблагоприятном случае?
Под последним предполагаю интервал времени в районе максимумов модуля мгновенного значения напряжения сети.
Гость_Edd_*
Вы это откуда взяли? Даже интересно стало про "предохранитель".
sve
Визуально.
Olegich71
Предохранитель имеется, но он никак не влияет на величину тока при зажигании, у него сопротивление ноль. У горячей нити накаливания сопротивление около 1000 Ом, у холодной - около 50 Ом. Считаем, 230/50 = примерно 5 ампер при запуске. Это и есть максимально возможный ток, который раз за разом убивает либо нить, либо предохранитель - реже.
Гость_Edd_*
Интересно а вы в курсе что лампы накаливания бывают разной мощности?
Olegich71
Нет, расскажите по-подробней?
sve
Речь шла не о токе зажигания, а с точностью до наоборот: о последнем токе в жизни несчастной лампы, питаемой от источника переменного относительно высокого (способного породить обьемную ионизацию и дугу) напряжения.
Olegich71
Лампы накаливания в 90% случаев перегорают при запуске. Или я не понимаю ваш вопрос.
sve
В основном перегорают при запуске, верно, но это вовсе не означает, что токи и временные диаграммы токов "штатный запуск" и "последний запуск" эквивалентны.
Olegich71
Можно предположить что будет кратковременная дуга при обрыве нити, но сопротивление воздуха будет больше сопротивления нити, так что тока бОльшего чем тока запуска не должно быть.
sve
В пространстве с нитью воздуха практически нет.
И если бы дуга была именно только между концами разорвавшейся нити, то не разрушался бы "предохранитель".
Olegich71
А что будет тогда являться носителями заряда в вашей дуге?
Гость_Edd_*
Есть такое понятие - плазма. Воздух может в такое состояние перейти. В лампах накаливания используется инертный газ. Образование плазмы в инертном газе затруднено. Но в лампах накаливания выводы припаиваются\привариваются на воздухе внутри цоколя выходя из колбы. И вот там может быть дуга плазмы нехилая.
sve
Не в моей. Ионизизированный "колбовый" газ, испарившийся материал нити, электроны. Предполагаю там (в колбе) обьемную ионизацию, уже по причине коей и плавится "предохранитель".
haramamburu
+1
Так что ток там может быть горааааздо больше, чем при "пуске"
Гость_Edd_*
Вы не правы. Газ по тому и называется инертным потому что чтобы его разогреть до плазмы нужно преодолеть время. А за это время все спирали\нити перегорят не успев испотрить атмосферу. Инертность - ключевое слово.
sve
Неубедительно. Теплоемкость газа низкая, плюс он разрежен, плюс начальная лавинно нарастающая термоэлектронная эмиссия. При сочетании данных факторов очень быстро ионизируется газ.
Да и сам факт того, что при уходе лампы "в последний путь" расплавляется (даже зачастую распыляется) "предохранитель", свидетельствует о аномальном токе, коему без обьёмной ионизазии рабочей межэлектродной пространственной области попросту неоткуда взяться.
Гость_Edd_*
Перед тем как терминами кидатся изучите что он означает.
sve
Что, при разогретой нити нет -термо, только -авто? Ну надо ж, как всё изменилось то, спасибо хоть научили...
-Mike-
Перегорание лампы накаливания начинается с обрыва нити, которая оказалась слишком тонкая для данного пускового тока в момент включения или для данного перенапряжения. Далее в обрыве нити образуется дуга из-за наличия в колбе защитного газа, которая, как правило, быстро гаснет при ближайшем переходе напряжения через ноль. Ток при этом соответственно не превышает или пусковой (10-12)Iном или рабочий I ном. Встроенный предохранитель здесь не срабатывает.
Бывает, что дуга перекидывается с концов разорванных нитей вдоль горячей трассы вплоть до проволок-тоководов. И тогда этот ток дуги (проволока-проволока) практически ничем не ограничивается, достигая величин, когда должен сработать предохранитель лампы. Качественно сделанная лампа отрабатывает такие редкие ситуации перегорания, сделанные же предохранители по упрощенной технологии не перегорают и вызывают срабатывание защитных автоматов на входе квартиры. Лампа тогда может взорваться разогретым защитным газом из колбы, расплавиться. Ток при этом ограничен только последовательным сопротивлением проводников, контактов в патроне лампы, контактов автомата,...(Считайте сами, в каждой квартире своё значение). Влияет, конечно и фазовый угол напряжения в момент перегорания. Ток бывает столь большим, что срабатывает целая линейка последовательно включенных автоматов не только в квартире, но и на площадке подъезда или даже во вводном щите здания. Но это конечно реже, да и даже сильно загрубленный предохранитель лампы всё же имеет свой предел перегорания.
P.S. Порог сгорания предохранителя лампы можно рассчитать, разбив её, измерить прямое сопротивление и рассчитать время расплавления от данного тока, учитывая теплоёмкость металла. Теплоотдачу через защитный газ в лампе, думаю, учитывать не нужно ввиду малого значения.
Сунцов Денис
Этот самый предохранитель в цоколе, довольно часто - особенно у ламп Е14, при перегорании громко "отстреливает" колбу от цоколя, сильно пугая включающего свет (обычно происходит ночью в туалете, т.к. ночью напряжение в сети заметно больше)
Иногда колба отправляется в полет (разбиваясь об пол, делает невозможным экстренное посещение туалета - нужно или искать тапочки, или подметать осколки),
иногда печально повисает на проволочке.
с Е27 эффект намного реже - влияет объем цоколя.
Достаточно шилом аккуратно проколоть цоколь (они сейчас почти из конфетной фольги) - т.е. разгерметизировать цоколь. Уже 2 года ни одного перегорания со спецэффектом.
Дуга в воздухе и в вакууме горит по-разному. Сопротивление предохранителя в лампочке и нити накала тоже разные.
sve
Скорее находится в диапазоне от рабочего до пускового, или даже незначительно большего, чем пусковой.
Бывает,
при выполнении, предположительно, таких условий как значительное мгновенное
напряжение в сети на момент первоначального разрыва нити, примеси в металле нити/нитедежателей/колбовом газе, способствующие интенсивной ионизации газового промежутка, ...
на входе квартиры
на пути тока. плюс, пожалуй, не стоит исключить и вариант с "правильным предохранителем" и, тем не менее, отработкой расцепителя/ей АВ при определенных условиях..
Боюсь, не так всё просто, ток ограничен ещё и выходной эквивалентной индуктивностью транформатора, причём как бы это не оказалось фактором первого порядка в данной ситуации с высоким di/dt, особливо при короткой и "толстой" линии.
Сюда же и стационарное выходное сопротивление трансформатора.
(Считайте сами, в каждой квартире не надо поминать квартиру своё значение).
В том и дело, что не понятно как считать, неизвестна реакция конкретного тр-ра на импульсное токовое воздействие, и время воздействия тока и его временнАя диграмма неизвестны также.
В первую очередь, полагаю, влияет.
P.S. Порог сгорания предохранителя лампы можно рассчитать, разбив её, измерить прямое сопротивление Прямое? Он с нанодиодиком?
? Сопротивление? Не сечение?
"Время-ток" "срабатывания" плавкой вставки, сколько понимаю, слабо зависит от длины, особенно при импульсных токах
и рассчитать время расплавления от данного тока, Нет данного, увы. учитывая теплоёмкость металла. Теплоотдачу через защитный газ в лампе, думаю, учитывать не нужно ввиду малого значения.
В конечном счёте ток определяется сопротивлением петли "фаза-ноль". Если ТП близко, сечения приличные, то ток соответственно будет весьма значительным, и может достигат в импульсе сотен ампер. А если халупа питается по трёхкилометровой воздушке, то при даже при коротком замыкании (не говоря о перегоревшей лампочке) защита может и не сработать. Естественно и снижается энергия, выделяющаяся при горении дуги.
sve
Моё мнение - "стационарное" сопротвление петли "фаза-ноль" для корректной оценки тока как функции времени при переходном процессе не подходит (особенно в начале переходного процесса).
sve
Если попытаться продолжить рассуждения, то задача фактически сводится к следующей:
какое мгновенное значение тока будет при однофазном к.з. в начальный момент времени? через 10 микросекунд? через 20 микросекунд? и т.д. Напряжение, непосредственно предшествующее моменту замыкания, принять равным амплитудному.
