Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: вводный автомат на вторичном щите
lnx
Всем привет. Нужно ли ставить вводный автомат на дублирующем щите? Запитывается от вводного автомата на первичном. коттедж.
Работник
Что такое дублирующий щит, понять можно только предположительно. И предположительно, если длина кабеля от вводного автомата до дублирующего щита не более 2 метров - можно без вводного, т.е. "допускается" (как вынужденная мера напомню). Но для эксплуатации не думаю что это будет удобно. Например можно выключатель нагрузки установить.
lnx
Спасибо за ответ!
Есть вводный щит со счетчиком. В нем мало места для всех автоматов, поэтому было принято решение рядом поставить второй щит и запитать его с вводного автомата первого щита. В ПУЭ не смог найдти нужно ли во втором щите ставить вводный автомат.
___VITOS___
Не проще ли заменить на щит большего размера и доставить нужное количество автоматов?
если нет, то можно вводной и не ставить
Работник
Так я Вас и понял. Отмечу, что вводной автомат, как правило, устанавливается до счетчика. И подключать кабель нужно после прибора учета.
push
автоматический выключатель ставится для защиты линии в ее начале (в данном случае должен быть установлен во вводном щите) и при переходе сечения на меньшее. Во вторичном щите можете вообще ничего не ставить или установить рубильник на вводе.
