Владислав88
6.11.2006, 19:58
Помогите подобрать кабель!!
1. В саду хочу провести освещение, будут светильники с обычными лампочками на 60 вТ т.е. всего 1,2 кВт. Длина кабеля требуется 110 - 120 м. Кабель естественно будет проложен под землей на глубине 50 см в пластиковых трубах.
2. Какие посоветуете выключатели уличные что бы их можно было использовать круглый год, на 1,5 кВт
3. Требуются ли каки либо дополнительные устройства - автомат или узо
Заранее спасибо.
Роман Котовский
7.11.2006, 16:26
Как вариант: кабель ВВГ 3х2,5, автомат 10А + Узо, или дифавтомат (в щитке), выключатель 10 А степень защиты IP44 (установить где-нибудь под крышей), можно до разветвительных коробок вести кабель3х2,5, а далее к светильнику 3х1,0 и обойтись без УЗО, но с УЗО лучше.
Цитата(Владислав88)
... Кабель естественно будет проложен под землей на глубине 50 см в пластиковых трубах.
В пластике долго не пролежит - кроты...
