всем доброго времени суток.
значит существует данная проблема:
имею домашний кластер на 7 пк,
6 из которых по 350W (но употребляемая мощность пк по идее меньше)
а 1 пк на 650W
в итоге 2.75КВт + еще ноутбук, и монитор, это порядка 150W
Сколько Вт выдерживает стандартная проводка в квартирах 9-ти этажного дома, сколько будет приблизительно стоить замена проводки на более мощную и прочие нюансы...
а вообще, я бы не отказался от какой-то литературы, почитать, да и гляди вопросы некоторые отпадут..
всем спасибо
Работник
1.11.2013, 13:48
Мощность мониторов не забыли учесть?
Если состояние электропроводки в норме, скорее всего выдержит. Лучше пригласите специалиста для визуального осмотра на месте.
А по хорошему, конечно нужно заменить электропроводку, установив розетки под расстановку электроприемников. Иначе все будет в удлинителях, а это очень не хорошо.
Михаил Ник...
1.11.2013, 14:03
5000Вт или 5кВт стандартно
учтите что ещё скорей всего эл.чайник включать будете
Цитата(terex12 @ 1.11.2013, 14:35)
9-ти этажного дома
2013 или 1979 года застройки?
Shturman1
1.11.2013, 14:44
Это если медь 2,5 кв.мм. А вдруг там древний алюминий 2,5 мм.кв.? так что вопрос
в тему
Хрущевские дома строились по проектам, разработанным при Хрущеве, а тогда норма была 1,3 кВт (6,3 А). 9и-этажных хрущевок практически не было.
пройдите по ссылке.
