Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Непонятка с фазами в гараже.
Макесус
Подключил я себе в гараже трёхфазное искричество. Счётчик, Меркурий 231, стоит в ящике на улицу - требование управления. Кабель 4х6. Длинна магистрали от столба до счетчика 40 метров. далее в гараже, в ящике, стоит вводной С32. потом раскидано по автоматам с16. Всё вроде как обычно... но!
А - 230в, В- 200В, С - 190. Но это на момент первого замера. Потом в течении часа эти параметры сильно менялись. А доходило до 250, а С до 174.
Трёхфазный компресс ор работает нормально, просадки в момент работы не обнаружил. Двухфазное отопление тоже нормально висело на А и В.
Свет (дневные лампы 4 по 36) стоят на фазе А, а на фазе В розетки. Так вот подключил я к розеткам перфоратор и лампы погасли в момент включения оного. На А падает напряжение до 160-170. При том что перф работает от В. Переставил свет на С, и в момент работы перфа на В, свет (С) горит ярче. В этот момент, С доходит до 320в!!! Как так то?!!!
Где то плохой контакт ноля и не только ноля, первый замер производили без нагрузки?
Макесус
первый замер конечно без нагрузки.
Но если плохой ноль, то каким образом выростает или падает напряжение на соседних фазах?
Такова "природа" трёхфазных линий питания...
(см. "перекос фаз", "смещение нуля")
Макесус
Я такое на своей практике впервые встречаю. Два гаража до этого снабдил тремя фазами, но такого не было. Значит это не у меня проблема? Как с этим бороться?
Работник
Высокое сопротивление нулевого провода, может быть обусловлено большой длинной, не достаточным сечением, или плохим контактом в цепи. Проверяйте в сторону источника питания от своего щита.
