Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: трансформатор стэ-34-у из 380 в 220
Александ5
Имеется трансформатор стэ-34-у подключал обмотки параллельно к 220 напряжение на выходе 40в варил электродом д3мм и то еле тянул.Можно переделать на 220 чтоб варил уверенно хотя электр 4мм?
сулейман
Смотри схему аппарата Дуга318. Если сделаешь такую схему, то и 5ку будет тянуть, лишь бы сеть позволяла))). Останется вопрос регулировки.
калтер
Может у него сеть слабая,если транс на 380,то надо перематывать,хотя первичка намотана на ребро!? icon_mad.gif
сулейман
Uxx маленькое, нет дросселя.
Александ5
Если перематывать,как рассчитать сколько витков убирать?
две таких Дуги сгорели на работе,новые были
калтер
Зная напряжение на вторичке и поделив на её кол-во витков,получим витки на 1 вольт,умножив это число на 220в и будут искомые витки первички.Померяй сечение провода первички,надо хотя бы 4-5кв.мм,если слабая сеть ищи конденсаторы для параллели к первичной обмотке.Как-то так!?
сулейман
Сгорает там диодный мост, потомучто хлипенький. А транс и дроселя нормальные. Бывает ,что кондеры стреляют. Если делать по схеме Дуги, необязательно повторять один в один, поставить качественные кондеи, нормальные диоды-получится неубиваемый аппарат. А ток можно регулировать по отводам на дросселе.
Александ5
И ещё его макс мощность 700ампер,столько не надо.Может одной катушки хватит намотать?
калтер
Однако,загнул про 700А,при таких размерах и люминь во вторичке.Промеряй все основательно!? zek.gif
Александ5
Почему люминь?Шина вторички медная! Характеристики транса СТЭ-34У http://delta-grup.ru/bibliot/30/142.htm
