Есть система тепла с водяными завесами.
на ней у ворот в здание установлены комплекты: 2 насоса (2*0,1 кВт) и 2 тепловые завесы (2*1,26кВт, 220В, друг на друге вертикально)
Это дело я подключил через щит ЩВ.
Перед насосами поставил ШУ 2*Wilo SK 602 , перед завесами ПУ(пульты управления) в комплекте.
1? Кабель нужен до каждой установки 4 шт. Или можно проложить один до wilo, от него на два насоса. Тот же вопрос по завесам.
Сам считаю , что по отдельности. Т.к. сгорит одна завеса и выключит вторую - а может это и правильно. Смотрю чужой проект. Два насоса запитаны одним кабелем (идЁт до wilo 30 м, от него на другой цшдщ), две завесы самостоятельно,
2? Вопрос по пульту управления этим делом. Как мне его "нарисовать" на принципиальной схемы. Когда к вру подключаем допустим щит освещения то на нЁм пишем Ррасч - соsf- ток и т.п. А здесь что указывать?
