Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как определить как долго будет гореть лампа от батареи?
funkych
Лампа 24 Вольт, мощностью 6,2 Ватт питается от 16 шт. АА батарей по 1,5 Вольт, емкостью 2000 мАч. Как долго будет гороеть лампа?
Ёмкость делим на ток!
Volt380
~7,5ч
шахтер
Поскольку вы свои батарейки соединили последовательно емкость ваша так и останется 2000 мАч сложится у вас только напряжение. Поскольку при работе вашей лампочки напряжение все время будет уменьшатся значит мощность лампочки тоже будет уменьшатся, то в принципе возможно разделить вашу емкость на потребляемый ток. Насколько это будет точный расчет не знаю.Попробуйте и нам расскажите.
FRAER
Интеграл надо решать чтоб точно сказать, ну и не забывайте, что всю ёмкость до 0 вы никак не выжмите из него, да и лампочки видимый свет перестанут испускать ещё раньше. В общем точный ответ дать ну никак не возможно...
arakl
1.Зарядите свои аккумуляторы.
2.Подключите свою лампу через ключ;
3.Включите ключ и секундомер;
4. При снижении светового потока до 30% от начального - отключите секундомер;
Цитата(arakl @ 6.2.2014, 9:35) *
4. При снижении светового потока до 30% от начального;
Тут же указать, каким прибором и с какой точностью проводились измерения, желательно дату его последней поверки и... пошло-поехало... icon_biggrin.gif
А "на глазок" - это не измерение, а оценка. И тут сколько людей, столько и мнений.
В общем, примерное расчетное время указано.
Какое "зрительное впечаление" на предмет перехода лампочки между статусами "светит - уже не светит" - решать экспериментатору.
Вот через какое время такой "переход" совершится - то и будет временем горения.
Значит нужен прибор для измерения светового потока?
Почему?
И ёмкость до "0" почему нельзя выжать, если говорить о полезной ёмкости, а не о теоритической.
Объясняю!.... Существует общепринятая методика (если нет специальной) в которой указывается, что ёмкость батаре равна отношению разряда полностью заряженного источника током 1/20 этой ёмкости, на время разряда до определённой технологичекой величины ЭДС.
Например 12-вольтовая автомобильная АБ. Нагружает током 1/20 ёмкости и наблюдаем за напряжением. Когда оно достигнет самой низшей эксплуатационной величины (10,2-10,5), смотрим время за которое достигнута эта величина напряжения.
Ну и считаем!
После 10-10,2 Вольт с тем же током разряда, напряжение будет падать резко (на графиках очень хорошо это видно).
На обычных же батарейках (не аккумуляторы) смысл то же самый, но разряд (уменьшение напряжения) происходит плавно-постепенный.
PS: Ну и вторичные источники питания сами по себе бывают разные, поэтому некоторая поправка на точность должна быть в этой связи, ознакомившись с полными техническими характеристиками.
protector
Почему 1/20? Вот на авиационных доводилось делать КТЦ, так у них 1/5. Тоже свинцово-кислотные.
Сегодня Вы не внимательны оказались:
Цитата(Rezo)
Существует общепринятая методика (если нет специальной)....
Это то же самое, как скажем и заряд аккумуляторов. Общепринято заряд проводить током 1/10 ёмкости.
Но скажем можно заряжать и "дельта-зарядом" (особенно щелочные) и там время заряда будет в среднем 1-4 часа (вместо 12 часов), а ток заряда равен 1/1-1/4 ёмкости батареи.
Всё относительно и применительно к конкретному использованию....
Заряд следует проводить согласно документации производителя. Напряжение, ток, пульсации зарядного напряжения регламентируются документацией производителя. Для АКБ имеет значение плотность.
Ёмкость аккумулятора в общем случае измеряется при разряде током 1/10 С (1/10 номинальной емкости аккумулятора) до минимального (указанного в ТД) напряжения при температуре 20 градусов. При разряде бОльшим током ёмкость упадёт. При снижении температуры ёмкость упадёт.
