Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как расшифровать понятие проложенный в трубе?
Гость_Рустам_*
Здравствуйте!
Форумчане,обьясните дилетанту, что входит в понятие кабеля(провода)" проложенные в трубе" в таблице длительно допустимых токов для проводов. Можно ли считать проложенным в трубе :кабель в пластиковом монтажном коробе,кабель-канале(лотке),штукатурке?
SAIGAK
Допустимые длительные токи проводов и кабелей при различных способах монтажа лучше смотреть в ГОСТ Р 50571.5.52-2011 "Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки".
вадька
Цитата(Гость_Рустам_* @ 5.2.2014, 19:54) *
Здравствуйте!
Провод под штукатуркой-да,в пластиковом коробе считается что открыто.
SAIGAK
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 с Вами не согласен. При прокладке провода в пластиковом коробе отвод тепла затруднен по сравнению с открытой прокладкой. Поэтому и допустимые длительные токи будут отличаться.
В пластиковом коробе - табл. В.52.1, способ монтажа В1, 1.5 мм2 - 17.5*1,06 = 18,55 А
Открыто - табл. В.52.10, способ монтажа Е, 1.5 мм2 - 22*1,06 = 23,32 А
(Так как значения допустимого длительного тока для проложенного открыто провода 1.5 мм2 не приведены в таблице, то взял данные для двужильного кабеля. В действительности провод должен иметь больший длительный ток, чем кабель.)
1.06 - поправочный коэффициент из табл. В.52.14, приводящий температуру окружающей среды в соответствие с требованиями ПУЭ. Температура окружающей среды 25°C.
Прокладка в штробе в стене под штукатуркой, наверное, подходит под пункты 57-60 в табл. А.52.3.
вадька
'SAIGAK' ,поделитесь ссылкой на таблицу....
SAIGAK
Все таблицы в упомянутом ГОСТе.
Если вдруг будет сложно найти, давайте адрес - вышлю.
