Всем доброго дня.
Ситуация следующая: небольшой автосервис, были подключены от соседей, но возникли проблемы и подключились напрямую от электросетей.
Выделено 15кВТ(посчитали среднее потребление не более 7квт, подумали хватит), автомат на подстанции 32А, 3 фазы 380В.
Периодически (2 раза в месяц) вырубает автомат.(например одновременно включается электродвигатель, компрессор, и чайник). Решить ситуацию так что бы количество одновременных потребителей было меньше - не получиться - сидят несколько арендаторов.
Как выйти из ситуации с наименьшими потерями? ССК говорят докупайте мощность. Сколько нужно выкупить киловатт, чтобы исключить отрубание автомата, но не переделывать текущее подключение(кабель сип 16*4 160метров по воздуху).
Заранее спасибо за советы.
А, может, просто более разумно распределить нагрузку по фазам?
Мощность, напряжение, марка?
Добрый день.
По падению напряжения, можете расчитывать на 24 кВт.
Но вопрос несколько не верно Вы рассматривате. Возможно и этого будет мало. Нужно определиться сколько Вам нужно, а далее смотреть как получить мощность.
Как уже и озвучили, часто причина не в недостатке мощности, а в не равномерном распределении по фазам потребителей (однофазных). Выяснить это можно на месте. Пригласите специалиста электрика, лучше в период максимальной нагрузки у Вас (например с 9 до 11 ч. понедельник, Вам виднее). На месте можно будет измерить токовыми клещами нагрузку по месту (общую и по арендаторам). Увидеть все потребители.
Скорее всего будет возможно выравнять нагрузку.
В предыдущий раз(когда отрубало) замеряли по фазам, на месте меня не было - электрик сказал что перекос не большой. Сегодня измеряли (после отключения-подключения)
по фазам 26А 8А 16А.
Поймать пик максимальной нагрузки практически не реально, несколько арендаторов - сегодня работают, завтра выходной, послезавтра работы нет - и так у каждого. Думал над этим, пока не придумал как с ними бороться
И как собрать всех в кучу.
Повторю. Нужно измерить не только на вводе, но и на линия к арендаторам. Выявить кто нагружает и чем перегруженную фазу. Хотя бы и в этом случае с 26 А.
Когда я этим занимаюсь, дохожу в конечном счете до потребителя электроэнергии (компрессора, обогревателя). Все записываю, а затем анализирую что и как подключить, на какую фазу, что работает в одно время, а что в другое.
Если арендаторы не идут на встречу, хотят ждать когда на ТП включат автомат - тогда ограничте их по минимуму в распределительном щите. Возможно для нормальной работы хватит им по 16 А при трех фазах. На каждого арендатора своя линия с минимальным автоматом т.е.
пройдите по ссылке.
