Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Соединение
having
Доброго дня. Друзья, что я делал по электрике, так это потолок в зале - освещение. Но там все просто. Провода 2х1,5 и wago. Возникла делема с кухней! Так вот, в квартире 1980 г. постройки я делаю ремонт. В 2011 была заменена проводка электриком - не мной на медную. К электро плите был проведен отдельный медный провод. Розетка старая тройная такая. Сечение провода не помню. Знаю что медный одножильный. Достаточно толстый в черной оплетке. З на сколько-то. Так вот, сейчас делаю ремонт кухни, и т.к. все плиты/духовки сейчас имеют обычные евровилки. Возник вопрос. Мне нужно демонстрировать эту розетку и поставить 2 обычных. Провод какого сечения выбрать и как соединить этот толстенный провод с другими проводами, которые пойдут к этим розеткам. Сейчас там просто загильзованная скрутка. Паяльник держать не умею! Тоже гильзами соединить? Если да, то как правильно?
Соединение
Название темы должно отражать суть вопроса.
Ничего подобного. Современные плиты, как включались в силовые розетки, так и включаются... кроме случаев прямого подключения в линию (или через клемник)
Donh
иногда всё таки и евро вилка идет в комплекте, но это за частую ширпотреб.
Искра
Судя по форме и содержанию Вашего вопроса, я Вам рекомендую обратиться к квалифицированному электрику.
having
Согласен. Может я не совсем удачно назвал тему. Честно? Прошелся по магазинам местным и ни одной плиты и духовки, я о встраиваемой технике говорю, не нашел с силовой розеткой. В любом случае опускать нужно! Сантиметров на 50
Не мудрено... ибо там если что и установлено, то только вилка... icon_wink.gif
Подозреваю, что и ни одной электроплиты в бытовой вилочкой тоже обнаружить не удалось... но возможны исключения, например одно и двухкомфорочные с мощностью 3-3,5 кВт
having
Ну да, не правильно выразился! С бытовой обычной ВИЛКОЙ все! Духовые шкафы и стекло-керамика на 4 комфорки. Везде обычная ВИЛКА! Единственное у электро-плиты с духовкой вместе, там да СИЛОВАЯ розетка.
Оно конечно зависит от мощности, но последняя которая мне попалась была без вилки - только провод.
