Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: SOS... Помогите выбрать кабель
Yanus PRO
Привет технари. Ситуация такая, у меня по проекту расчетная мощность 265кВт. Я выбираю кабель ВВГ 3х240+1х120мм2, но шефф со мной не согласен. Он говорит что надо делит ампер на три (то есть у кабеля 3 жили) и выбирать кабель. Дорогие технари помогите в теории, заранее блогадарень.
Shturman1
При нагрузке 265 кВт и при косинусе фи 0,9 ток будет 447 А (это если более менее равномерно распределить нагрузку по фазам). Далее выбор кабеля будет зависеть от его длины и условий прокладки.
Yanus PRO
20 метров в земле
___VITOS___
При такой нагрузке лучше бы 2 кабеля в параллель на мой взгляд...
Shturman1
20 метров в земле
ну это длина не большая. ИМХО вам хватит ВВГ-3*185+1*120. Выдерживает 500 А при прокладке в земле
Yanus PRO
Ну да расчеты и дают такие результаты
___VITOS___
Всётаки кабели сечением больше 120 предпочтительнее использовалть в линиях выше 1 кВ
Yanus PRO
а на 380В?
FRAER
только ввг нельзя в землю закапывать, только если в трубе, а в трубе уже длительно допустимые токи другие
надо брать бронированный кабель
это кто сказал? кабели надо использовать, которые на данное напряжение расчитаны (изоляция)
Shturman1
согласен. Марки ВБбШв
почему?
FRAER
ну может конечно, можно, но как минимум не рекомендуется
Не рекомендуется прокладка в земле, хотя теоретически она допустима при условии низкой коррозионной активности почвы и отсутствии значительных механических нагрузок
Yanus PRO
Уважаемые технари давайте разберёмся, P=265кВт, cos=0.85, длинна участка=20 м, кабель скажем в земле, Напряжения 3ф 380В. Мне нужен выбрать кабель именно ВВГ, но насчет сечения у нас спор идёт. Я выбираю 240мм2, а ГИП говорит надо 95
Далее давайте предположим у нас двигатель на 110 кВт, ток тогда грубо 220А. Этот 220А сумарное значения в каждых фаз или 220А будет на каждой фазе?
Shturman1
именно, на каждой фазе будет 220 А
___VITOS___
Исходя из какого расчёта Ваш ГИП рекомендует 95 мм2?...Такое сечение около 150 кВт потянет сносно, дальше-хуже.
Если одним кабелем я бы взял вббшв 4х185 либо 3х185+1х95.
Работник
У двигателей указывается мощность на валу, а не потребляемая.
Shturman1
а с чего вы взяли что это потребляемая? Автор сказал про двигатель на 110 кВт значит это и есть мощность на валу.
Работник
Виноват. Думал он пересчитал просто.
Yanus PRO
Вот это Я не могу объяснить своему ГИПу. Он говорит что сила тока (Ампер) будет распределятся по фазам.
Наш ГИП видел как насос на 110кВт работал на кабеле 50мм2
Shturman1
ну а че нормально. Если это медный кабель, то для кабеля 50 мм.кв проложенного в земле допустимый ток составляет 225 А. Так что полностью впритык, но проходит теоретически.
Работник
Особенно с учетом того, что как правило нагрузка на двигатель не 100%
Ant29
А я видел как трансформатор тока 50/5 работал под 200А (в часы пик), что при этом считал счетчик не скажу, но проработал он года 4, а потом был пожар.
___VITOS___
Объясните ГИПу, что сечение кабеля и максимально допустимый ток нифига не в прямопропорциональной зависимости находятся=)))
Дайте в ручки ему ГОСТ или ПУЭ (хотя в ПУЭ всё 120 мм ограничивается, да и то понятно станет, что нифига не линейно значения изменяются). Расскажите про экономическую плотность тока, потери, нагрев, пожары. В общем объясните, что не стоит на пиковую в 265 кВт, 95 квадратных вешать, может не весело кончится.
Мля, что ГИП, что проектант. Вас чему обоих в институте учили? Вы хоть электрики по образованию? Вот что получается, когда манагеры за серьезную работу берутся. Капец, и эти люди проектируют электрику.
