Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ПУНП (ПБПП)
NikELektrik
Можно ли провода ПУНП и их аналоги использовать на номинальное напряжение до 50В?
можно
Работник
Можно, но думаю что только при ремонте. При реконструкции и новом монтаже - нет. Хотя возможно на Вашем объекте можно горючию изоляцию применять
NikELektrik
А у ВВГ негорючая разве? Они все горят. Просто из логики отталкиваюсь, если напряжение сети 36 В, а кабель 250 В, то изоляция почти в 7 раз выше номинального напряжения. У ВВГ 660 В, при Uном=220 В, всего в 3 раза запас, 1 кВ - 4,5 раза... Есть ли смысл до 50 В использовать кабель с такой изоляцией как у ВВГ, когда как и с ПУНП вполне большой запас "прочности"?
Работник
Имею ввиду, что если на вашем объекте требуется применять ВВГнг или ВВГнг-LS (HF), то и для цепей до 50В нельзя ПУНП. По напряжению конечно провод проходит
А токи-то какие будут бегать по Вашему проводу, вдруг перегревать будут?
Речь вроде о типе провода, а не о сечении
Вот и хотел информацию у ТС уточнить, а то мы отвечаем "можно", а нагрузки и сечения не знаем.
