Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электро нагреватели
Sergei
Самодельный эл. нагреватель, со встроенным теном с автоматикой, 1500 ватт,подключен через автомат TDM 25 ампер , по схеме-фаза-ноль-заземление. Т.е. 3 провода. После нагрева отключается не встроенная автоматика, а вышибает автомат! При ручной прокрутке регулятора температуры чётко слышен щелчёк вкл. и отк.
Работник
1) Снизите уставку теплорегулятора.
2) Возможно теплорегулятор не верно установлен или не исправен.
И автомат проверяли?
И что за автоматика?
Если сами делали, выкладывайте схему. Если кто то, ищите автора.
protector
К.з. в тэне после прогрева. Лечится заменой тэна.
uvk2
Или пробой тэна на корпус, и если корпус занулен то повышенный ток , который вызывает отработку тепловой защиты автомата. Или это у вас дифавтомат?
Всем спасибо за советы. Проблема решилась сама icon_smile.gif Перестал фиксироваться автомат при включении. Поматерился пока поменял, стоял автомат TDM-C25 под рукой на замену нашёл IEK-C20 Оба выполнены для установки на дин-рейку, НО смещение клемм после установки на одной рейке более 6мм, по верхним клеммам стояла общая шина (медная , залитая пластиком) Пришлось насильно затягивать контакты всех шести автоматов, чтобы на новом обеспечить контакт с общей шиной.
Sergei
Нет , автомат обычный TDM,С-25. Но после просмотра форума, "меня терзают смутные сомнения" о том, что а есть ли в подъезном щитке земля??? И что может получится в том случае если у меня и ноль и "якобы заземление" подключены практически к одному проводу в щите? Ведь если в щитке нет "земли" то получется, что нерж. бак подключен к нулевому проводу, только отдельным проводом до щитка? Но пробоев вроде не наблюдается. Как бы проверить а это точно провод заземления?
