Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Включение освещения от двух выключателей по принципу ИЛИ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электроосвещение
AKazak
Здравствуйте!
Пишу на форуме в первый раз и заранее прошу прощения если не попал в нужный раздел.
Хочу сделать освещение в квартире с помощью 2 выключаетелей так, как показано на схеме ниже:
Электрики, которые делаю ремонт, не знают с помощью какого устройства можно организовать такую схему.
Порекомендуйте, пожалуйста, надёжную модель такого логического объединителя.
Спасибо!
FRAER
схема соответствует логическому ИЛИ. Ставьте два выключателя параллельно друг другу
AKazak
Я тоже об этом думал, но смущало что-то.
Так вообще для освещения делают?
как правило, делают схему управления с двух (трёх и более) мест на переключателях
FRAER
Ну картинке ТС соответствует логическое ИЛИ, а это 2 выключателя в параллель.
Если нужно полное управление (вкл-выкл) из двух мест, то это логическое ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, собирается на переключателях (проходной выключатель его еще называют) или на импульсных реле
AKazak
Вопрос закрыт.
