Накладной светодиодный светильник.
Корпус светильника – металлический, покрытый белой порошковой краской.
Светодиоды установлены на четырех алюминиевых платах, параллельно-последовательным соединением.
В светильнике расположен импульсный источник питания. Основные параметры импульсного источника питания: гармоники сетевого тока соответствует ГОСТ Р 51317.3.2 – 99;
Пульсация светового потока светильника менее 0,2%; защита от холостого хода – есть, восстанавливается автоматически; защита от короткого замыкания – есть, восстанавливаются автоматически; электромагнитная совместимость (устойчивость к внешним воздействиям);
Выходной ток 0,7 А; электромагнитная совместимость (радиопомехи) соответствует ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р 51317.4.3-99, ГОСТ Р 51317.4.6-99; Диапазон выходного напряжения 40В-85В; Время включения 1,4 с;
Рассеиватель выполнен из монолитного поликарбоната, толщиной 2мм;
Тип кривой силы света «Косинусная»;
Светильники соответствуют климатическому исполнению УХЛ по ГОСТ 15150-69;
Ресурс работы светильника светодиодного, не менее, часов: 50000;
пробивное напряжение (вход-выход) > 2 кВ; сопротивление изоляции (между токоведущими частями и корпусом) > 200 МОм;
Напряжение питания (номинальное), В: от 180 до 240;
Номинальная частота, Гц, не более: 60;
Потребляемый ток (фактически при номинальном напряжении), А, не более: 0,3;
Потребляемая мощность (фактически при номинальном напряжении), менее, Вт: 40;
Полная потребляемая мощность (фактически при номинальном напряжении), не более, ВА: 40;
Коэффициент мощности, фактически, (cosφ, косинус фи), не менее: 0,8;
Коэффициент направленного светопропускания рассеивателя, %, не менее: 60;
Количество светодиодов не менее 30 штук;
Применяемые светодиоды «Epistar» или эквивалент, менее 2 Вт, корпус- длина не более 8 мм, высота не более 5 мм, ширина не более 4 мм, угол излучения светодиода не менее 118°, прямой ток светодиода не менее 30 мА, падение напряжения светодиода менее 4,0 В;
Световая отдача одного светодиода не менее, люмен: 10;
Общий световой поток светильника, не менее, люмен: 3300;
Количество плат, не более, шт: 7;
Рабочий ток вторичной цепи в светильнике, не менее: 300 мА;
Рабочее напряжение вторичной цепи в светильнике, не более, В: 100;
Цветовая температура, К: не более 7000;
Индекс цветопередачи, не менее, CRI: 70;
Коэффициент пульсации, менее, %: 5;
Световая отдача светильника (фактически) с учетом рассеивателя, лм/Вт, не менее: 90;
Масса, не более, кг: 3;
Класс защиты от поражения электрическим током: I или II или III;
Общий световой поток после рассеивателя, (фактически), не менее, люмен: 3300;
Степень защиты светильника светодиодного от проникновения пыли, твердых тел и влаги по ГОСТ 14254-96, не менее: IP20;
Габаритные размеры, мм (Ш*В*Д):
595±10*50±10*595±10
Вопрос у меня такой, возможно ли изготовить светильник в соответствии с данными показателями???? Возможно в характеристиках есть противоречивые и взаимоисключающие показатели... Помогите разобраться...
