Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Установка дверного звонка: запутался в проводах
Shipov
Здравствуйте! Во время ремонта рабочие сняли старый дребезжащий звонок, сказали: "Там все просто, потом поставите". Из стены остались торчать провода. Теперь надо подключить. Но не совсем понимаю, куда какой провод! Фото имеющегося звонка и проводов прилагаю. Помогите разобраться! Спасибо большое icon_biggrin.gif
uvk2
Шток с пружинкой из коробочки No Mains это что? самая бомкалка? На картинке показано что провода от белой коробки-трансформатоа должны подключаться к сети, а от No Mains 1 и 4 - к кнопке. Но то, что у вас торчит из стены - это полное безобразие. рассоединяйте их, предварительно обесточив квартиру. Два толстеньких очевидно это сеть, а телефонная лапша идет к кнопке.
prude
наверху где написано 220 туда их
или предыдущий пост см
непонятно почему перемычка между 2-4 (на схеме 1-4) это тональность может или громкость
Работник
Если нет выводов проводников от кнопки к звонку - тогда устанавливается перемычка 1-4. Если есть вывода - тогда питание сверху, кнопка на 1-4 (как уже говорили).
uvk2
перемычка 1-4.
устанавливается если кнопка звонка включена в разрыв 220.
