Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Не знаю закон Ома
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Ваш репетитор
kologolo
FRAER
Заменяем каждый проводник эквивалентным сопропритивлением из соображений, что удельное сопротивление меди - 0,018 Ом*мм2/м, т.е. метр жилы в 1,5 мм2 имеет сопротивление 0,012 Ом
Упрощаем, считаем...
Ну или через потерю напряжения рассчитать, но это не так точно будет, но в расчетах гораздо проще
Считаем моменты нагрузок, коэффициент для двухпроводной цепи 12В - 0,036
На первой нагрузке будет потеря 7,11%, на второй - 7,56%, на третьей - 8%, на четвертой - 8,89%
kologolo
Если так считать то:
FRAER
Считать аналогично, U1 и U2 не равны
На первой картинке потеря напряжения составит 3,56%
