Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: куда плюс куда минус
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Общий форум о сварке
bstewaf
Недавно отремонтировал старый трансформаторный сварочник и забыл на выходе минус подавать на деталь а плюс на электрод?Cпасибо
Слава
Если переменка, то всё-равно.
Нет - то уточни, что за аппарат.
bstewaf
аппарат покупался лет 20 назад -тяжеленный трансформатор естественно самопальный работал супер сгорела одна из обмоток на заводе всё перемотали наверху у него ручка крутишь -сердечник вниз-вверх он однофазный на выходных болтах к которым крепятся провода ( один к ручке-держателю электрода а другой к свариваемой детали) нарисован + и- я провода то отсоединял а теперь забыл какой куда
SergKL_
Прямая полярность - плюс на деталь, минус на электрод. Применяется при обычной сварке толстых деталей.
Обратная полярность - минус на деталь, плюс на электрод. Применяется при сварке тонких листов металла, когда вероятен прожог.
Ещё полярность зависит от типа электродов и указывается на упаковке.
pionier
Если проще то если варить + на корпус, если варить + на деталь
andrey357
так гораздо проще....
судя по описанию аппарата - он без диодов - наверное переменка.
bstewaf
pioneer ну Вы и завернули просто супер
Водопроводчик
скорее всего была просто обычная отметка(может соединительная клемма была отличной - на держак чуть большего диаметра ...), а так - по барабану...
Гость_дима_*
если транс сопряжен с диодным мостом ( диодный мост расположен прямо на корпусе транса), то присоедини выходные клемы вторичной обмотки транса к соответствующим клемам моста, а соответственно+ и - (другие выводы моста) будут соединяться с держателем электродов и деталью или наоборот ( смотря какой полярности электрод)
