Начинающий
13.12.2006, 16:06
Разъясните пожалуйста, мощность в ВА умноженная на cos f это и есть мощность в Вт? И что такое квар? (СП 31-110-2003)
Первый вопрос - да.
Второй вопрос - киловатт реактивной мощности. Находится, соответственно, умножением ВА на sin f. Полная мощность является векторной суммой активной и реактивной.
На пальцах:
Реактивная мощность - это когда конденсаторы или катушки (в т. ч. сами провода) накапливают энергию, и (в процессе смены знака переменного напряжения) толкают её обратно в сеть. Из-за этого падает эффективность сети. Часть полной мощности бегает между генератором и потребителем не выполняя полезной работы. Конденсаторы начинают отдавать ток раньше того, как напряжение сменило знак, а катушки запаздывают. Если ставить их вместе - будут друг друга компенсировать. При использовании постоянного тока проблема отпадает.
Начинающий
14.12.2006, 13:53
Благодарю. А разве не для того мы перемножаем мощности с синусами и косинусами,чтобы найти именно векторные составляющие? Спасибо, конечно, за объяснение на пальцах - но это лишнее. Ещё раз благодарю
Начинающий
15.12.2006, 10:05
Помогите ещё раз разобраться,пожалуйста, в чём разница между коэффициентом использования и коэффициентом спроса?
Коэфиц. использ. - как долго нагрузка подключена к сети,
коэфиц. спроса - как часто нагрузка подключается к сети.
По-моему так.
пройдите по ссылке.
