Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбиваеи УЗО
Сергей1987
доброе время суток. подскажите - стоит УЗО на освещение на 10А. К распред. коробке подходит ноль-фаза. отходят пара(фаза-ноль) на кухню пара(фаза-ноль) в ванную. Так вот если подключаю по отдельности например отключаю 2 кухонных провода, в ванной есть свет. и наоборот отключаю ванну, в кухне есть свет. но если подключаю и ванну и кухню - выбивает УЗО. в чем может быть причина ?
FRAER
А зачем на освещение узо, это во-первых, какой номинал узо, во-вторых?
Судя по описанию, УЗО на эти манипуляции никак не должно реагировать.
Может быть:
неисправно УЗО
недопустимо большая утечка (плохая изоляция или замурованная скрутка)
что то не договариваете ((может и не умышленно)
На мастерсити уже выяснили, что была одна скрутка. Но автор ее разобрал. ИМХО надо искать еще "подарочки" от джамшудов. А проще переделать проводку нафиг всю. Если не хочется глобальных разрушений при этом - сделать аккуратно в кабель-каналах, а уже при косметическом ремонте спрятать эту же проводку в стены.
