Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление, зануление, петля фаза-ноль.
GGIes04
Добрый день уважаемые! У меня к вам срочный вопрос. Что такое заземление, зануление, петля фаза-ноль??? Эксллуатируем электрические сети.
Знаю что вопрос простой, но мне нужны четкие определения на них. Нужно ответить Ростехнадзору завтра на экзамене, в точь в точь по определению. Скажу лишнее или пропущу хоть одно слово, вылечу. Помогите советом ребята!
1. Заземление — преднамеренное электрическое соединение ее корпуса с заземляющим устройством.
2. Зануление — преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.
А чем не устраивает нормативное определение?
ПУЭ 1.7.28-1.7.31 (Термины и определения)
Артем Тольятти2
все есть в интернете:
Заземление электроустановки — преднамеренное электрическое соединение ее корпуса с заземляющим устройством.
Защитное заземление - преднамеренное электрическое соединение части электроустановки с заземляющим устройством с целью обеспечения электробезопасности
Зануле́ние — это преднамеренное электрическое соединение открытых проводящих частей электроустановок, не находящихся в нормальном состоянии под напряжением, с глухозаземлённой нейтральной точкой генератора или трансформатора, в сетях трёхфазного тока; с глухозаземлённым выводом источника однофазного тока; с заземлённой точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.
Петля фаза-ноль - это контур, который образуется при соединении фазного проводника L с нулевым рабочим проводником N (или защитным проводником PE).
GGIes04
Заземление - что то там про заземление частей эл. машин, аппаратов, он говорил, сижу ищу такое определение....
Может кто знает еще?
GGIes04
ЗАЗЕМЛЕНИЕ, электрическое соединение элементов электрических машин, аппаратов, приборов и т.п. с землей с целью защиты людей от поражения электрическим током (защитное заземление) или использования земли в качестве проводника (рабочее заземление); устройство, обеспечивающее такое соединение.
Вот кое что нашел, что говорил Ростехнадзор.
Определение надеюсь верное?
А теперь если это правильно, помогите с занулением, как надо ответить Ростехнадзору (Энергетический надзор)???
Вот здесь, на форуме, а не в комиссии энергонадзора, ответьте, пожалуйста, готовы Вы с Вашим объёмом знаний и умений эксплуатировать электрические сети? Ведь в Ваших руках будут находиться в буквальном, а не в виртуальном пространстве, жизни людей! Здесь невозможно вернуться на предыдущий уровень, здесь сразу "Гейм овер"!
Вопрос был правильно задан, потому, что все эти определения мутные (так же , как и понятие-электрический ток).
Можно подробнее, что Вас смущает?
Оптимист
Чтобы определения были нормальные, не нужно лазить по Интернет-помойкам. Смотрите ГОСТ IEC 61140, в котором приведен самый свежий вариант терминологии.
Зануление нужно забыть. Его больше не будет в качественной НД. В халтурной - невежды вставят.
Понятие "петли" существует. Однако нужно понимать его смысл и область применения, что у вопрошающего не наблюдается. Поэтому определение не поможет.
haramamburu
да че там мутного в этих определениях? там все логически даже построить!
а ответ ТС меня бы тоже не устроил
такой же умный как ТС?
толь плакать.. толь смеяться....
Оптимист
Не напрягайся, всё равно не поймёшь. Только не след об этом всенародно признаваться. Хотя, если сказать нечего ...
Если в щитке 0 и земля соединены перемычкой- то это заземление или заземление?
Оптимист
Если в щитке шины N и PE соединены перемычкой, то возможно здесь разделяют PEN.
Заземление выполняют присоединением PE, PEN, PEM, PEL к какой-то проводящей части.
Зануление следует забыть. Его, в т.ч., заменили типами заземления системы. Читайте ГОСТ IEC 61140.
haramamburu
браво - и назовем это "запениванием... замеливанием и запеливанием" icon_biggrin.gif уйди... не смеши народ...
забудем.. когда TN-S войдет ну АБСОЛЮТНО повсеместно...
И присоединением FE, FB.
Оптимист
Присоединение к функциональному проводнику уравнивания потенциалов FB в некоторых случаях может быть не связано с заземлением.
Кстати, соединение с незаземленным защитным проводником уравнивания потенциалов PBU всегда не связано с заземлением.
zendo057
Еще из курса обучения помню Зануление это преднамеренное соединение нейтрали генератора или трансформатора с заземляющим контуром в сетях с глухозаземленной нейтралью.
Заземление это соединение корпусов электрических аппаратов с заземляющим устройством.
zendo057, на одном очень солидном предприятии в инструкции по оперативным переключениям было написано: "запрещается производить переключения по памяти..", вот и вам я запрещаю цитировать по памяти. Возьмите книгу и сверьтесь
Оптимист
Налицо пример дикого невежества, выставленного на показ.
1. Нейтрали нет (треуголник), а зануление есть. Что бы это значило?
2. В сетях с глухозаземленной нейтралью последнюю заземляют. А как быть с системой ТТ и занулением?
3. Корпус электрического аппарата пластмассовый. Как его соединить с заземляющим устройством? А если металлический у аппарата класса 2, то как заземлить?
Зануление уходит от НД см. например ГОСТ Р 50571.1 и .3, ГОСТ IEC 61140.
haramamburu
Где у нас по низкой стороне "треугольник"?
а зануление есть.
Разве можем "это" назвать "занулением", если землится одна из фаз (PEL)?
Что бы это значило?
Оптимист
Предварительно опубликован (ссылка - www .gostinfo.ru/PRI/?searchStringSIGN=30331&searchStringNAME=) ГОСТ 30331.1-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения, который веден в действие с 01.07.2015 вместо ГОСТ Р 50571.1.
Он содержит определения 110 терминов, обновленные требования к устройству проводников и системам.
