Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Имеется линия 0,4кВ в системе IT (изолированная нейтраль). Кабель медный бронированный 3х185. Для удобства прокладки и подключения возникла мысль заменить его на 3 одножильных кабеля 1х95. Прокладка будет осуществляться на кронштейнах.
Посмотрел ПУЭ.
2.3.52 - в четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Этот пункт отметается, т.к. изолированная нейтраль.
2.3.124 п.6 - прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается. Следовательно, надо укладывать однослойно и не в пучок.
Вот тут и возникают два вопроса:
1) Табл. 1.3.12. Будет ли применяться снижающий коэффициент при однослойной прокладке 0,67, если сделать расстояние между кабелями в диаметр кабеля (из табл. 2.3.1)?
2) Влияние магнитных полей фаз друг на друга. Будет ли нагрев, при условии расстояния в диаметр кабеля между линиями? Почитав в интернете, понял, что многие для взаимокомпенсации предлагают вязать в пучок, но это противоречит ПУЭ.
Может кто сталкивался в практике и есть опыт эксплуатации подобных КЛ. Сам в жизни видел не раз, но сейчас, когда надо принимать решение, понял, что не все так однозначно.
