Уважаемые господа специалисты, проконсультируйте пожалуйста: есть катушка клапана, на которой написано - "230 V 10 W". Какое сопротивление должна иметь эта катушка? По идее - в районе 5 кОм, но фактически она имеет сопротивление - 800 Ом, и при этом отлично работает...
Или при индуктивной нагрузке сопротивление считается как-то по другому?...
