Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как грамотно организовать выпрямление перменного тока?
Александр_К
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДобрый день народ. Ситуация такая, нужно спроектировать два щита постоянного тока напряжения 60В (1,5 и 3,0 кВт). Запитать эти щиты нужно от уже существующего щита переменного тока.
Вопрос вот в чем: Как более грамотно организовать выпрямление переменного тока?
Набросал схему, покритикуйте. Сама загвостка в выборе выпрямителя, и как его правильно в схему включить.
Pantryk
Сначало подберите выпрямитель, потом под него проектируйте на основании его паспорта и характеристик. Обеспечит ли выпрямитель при КЗ ток, достаточный для срабатывания автоматов с характеристикой С? Если сам выпрямитель с защитой от замыкания, то автоматы вообще не будут срабатывать. Может есть смысл ограничиться коммутационными апаратами. Вобщем сначала выберайте вырямитель.
Александр_К
Ну вот у меня как раз и проблема заключается в выборе выпрямителя. Не подскажете может фирму или марку выпрямителей, отправил запрос в шнайдер, ответили что нет такого, странно как то.
Pantryk
Ищите не выпрямитель, а "источник постоянного напряжения 60В"
Александр_К
Хорошо, спасибо большое!
Этот выпрямитель будет давать пульсирующий ток. Вам надо уточнить требования к коэффициенту пульсаций.
