Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: подключение внешнего выключателя
Гость_Александра_*
Строители, выполнявшие обивку стены вагонкой, оставили на месте старого выключателя три торчащих провода. Купили новый выключатель, проверяю индикаторной отверткой каждый из них - на двух индикатор загорелся, на одном нет. Что это может значить? При этом в остальной проводке в квартире заземления нет (в розетках точно).
стоял 2-х клавишный выключатель?
Гость_Александра_*
да, 2-х клавишный
Цитата(Гость_Александра_* @ 1.12.2014, 21:17) *
да, 2-х клавишный
а новый купили одноклавишный
это значит:
1. был подключен не правильно, разрывал ноль, а не фазу
2. фазные (оба) подключите на верхний контакт выключателя. третий провод на низ
кстати что включалось?
Гость_Александра_*
Спасибо за ответ.
Включалась люстра. Раньше ей практически не пользовались, но вроде бы для включения света нужно было обе клавиши нажать
значит уже два провода были подключены под один контакт выключател
