Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление опор 10кВ
reim
Здравствуйте!!! Заземление опор по проекту ВЛ-10кВ ссылается на типовой проект 3.407-150 лист ЭС09 схема 1, тип 14 Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла согласно этой схемы контур ложиться горизонтально и не поднимается выше грунта. Но согласно ПУЭ 2.5.129. Место присоединения заземляющего устройства к железобетонной опоре должно быть доступно для выполнения измерений- как с этим разобраться?
Евгений
Не приложилось фото. Если опора центрифугированная, то пятак для приварки заземления вроде выше грунта должен находиться.
ez81
Если опора СВ110 то у нее собственный вывод з\у выполнен катанкой ф10мм L-2,5м вывод на уровне грунта, измеряй не хочу, при сопротивление грунта до 500 ом измеренное значение помноженное на сезонный коэффициент 3 будет не более 20ом для населенной местности.
reim
Опора св 115 железобетонная, есть свой заводской заземлитель но дополнительно в проекте заложили круг 18 по 5 м
