Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ВИДИМОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление
АрканЗас
День добрый! Подскажите где указано что монтажная плата в щите должна иметь видимый провод заземления. (Заказчик обязал сделать, говорит нужно, а то будут придираться) Она же прикручена через врезные шайбы, которые в свою очередь прикручены к уголкам, а они к корпусу, на который в свою очередь крепиться шина PE. Перерыл ПУЭ там нет такого понятия как видимое заземление... Кто сталкивался подскажите. Спасибо.
заказчик вероятно путает с ПТЭЭП п.2.7.8. и делает вывод, что вся система заземления д.б. видимой
вопрос немного уже обсуждался
АрканЗас
Вот и мне показалось, что он, что то попутал.
Заказчику можно пользоваться своими бытовыми терминами, а вы должны помнить, что болтовые соединения должны быть доступны для осмотра (ПУЭ п.1.7.140)
На монтажной плате установлены электрические аппараты, если бы на ней же была установлена без изоляторов и шина PE, от шины PE были бы необходимы защитные поводки на приварные шпильки корпуса и двери.
В вашем случае монтажная плата с установленными аппаратами через два последовательных болтовых соединения (плата - уголок и уголок - корпус) крепится к заземлённому корпусу, а последовательное соединение защитных проводников не допускается, хоть и естественных, поэтому на основании пунктов 1.7.76 и 1.7.77 в ПУЭ-7 о мерах защиты при косвенном прикосновении , где вы, почему то, ничего не нашли, поводок защитного заземления от платы до шины PE на корпусе необходим, причём клемму поводка нельзя подсовывать под болт крепления платы к уголку, должно быть отдельное болтовое соединение.
Как то так.
