Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: 25А/380В на 160 метров
BigMax
Помогите, пожалуйста, надо срочно.
Возникли сомнения кабель какого сечения кидать на 160 метров.
И надо ли около установки (тэн) ставить дополнительный автомат, помимо автомата в главном щите, т.к. линия длинная.
Сам не электрик - строитель, контролируем электриков подрядчиков.
andrey357
кабель - 50-70кв.мм.
Около ТЭНА я бы постаил автомат. Он бы защищал от КЗ ТЭН на воду и являлся бы ремонтным выключателем для реомнтных работ
ЭВОКС
Не много будет? Там у них нагрузки всего около 5 кВт.
Достаточно (с учетом 160-ти метрв) будет 5х(4-6-10) мм. кв. меди.
А по проекту какое сечение заложено?
andrey357
Мы оба не правы Р=I2=13кВт, а это 16-25кв.мм при пабении 2.5%
BigMax
Проекта нет. Неожиданные изменения. Склад решили сделать отапливаемым.
Неужели такое большой сечение надо.
25А это по паспорту агрегата, наверное, это потребляемый пиковый ток.
Может все таки 10 квадратов хватит ?
ЭВОКС
Потребитель (ТЭНы) трех- или однофазный?
Поясните логику расчета. Как при делении Ампер на число получаем Ватты? (морковки, разделенные на троих, не перестают быть морковками)
Вот что знаю я:
Ватт = Напряжение * Ток (P=U*I)
Ватт = Ток кв * Ом (P=Iкв*R)
andrey357
P=I*корень3*U*cosPHI Если подставить числа, то получаем 1.7-2. Для грубых расчетов в уме - сойдет.
Берите 6 кв мм по меди, почти двойной запас по сечению.
BigMax
Всем большой спасибо за ответы.
Будут ставить 6 квадратов.
Пошел записываться на курсы электриков, чувствую пригодится ...
