Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электросчетчик
yura_pk
По весне дали команду сдать на поверку счетчик на даче. Модель древняя - са4-и672м(10А). На фирме сказали - можем дать такой же, но на 5А из обменного фонда, или ждите свой 1 месяц. Что показывает ток на счетчике? автомат стоит ампер 10(если не 16). Так менять или ждать?
Shturman1
У нас такие счетчики сразу под замену и никаких поверок.
sava_174
нет не менять, амперы на счетчике это ток который можно через него пропускать.
Мастер Джу
Неплохая у вас дача , раз 3х фазный счетчик стоит с трансформаторами тока
C0BA
Если хватает 5А то можете и поменять. Но скорее всего, для дачи маловато будет 5А -ведь наверняка есть электронасосы? Счётчик просто гикнется при большой нагрузке, а при небольшом превышении, начнёт намного сильнее ошибаться не в Вашу пользу. быть может стоимость поверки не так уж и отличается от стоимости нового счётчика?
И да, месяц для поверки - подозрительно большой срок. Наверняка хотят сплавить некошерный счётчик таким образом. Попробуйте сказать, что если так долго, отнесёте в другой поверочный центр. Если таковая возможность есть конечно.
220v-elektrik
Купить новый
