Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Стоит ли менять провод на СИП-3 и как его крепить?
GeForce
Прошу помощи советами. Есть желание заменить голые провода на ВЛ-10кВ на СИП-3 1х35 между двумя опорами, но постала дилема стоит ли это делать и если стоит то как лучше крепить СИП-3 в этой ситуации. Фото прилагается. Рассматриваются такие варианты -
1. На платформе разеденителя закрепить Сип к изоляторам ШС-10 петлёй с использованием болтового зажима ПА-1-1 (в этом случае кстати в зажим лучше зажимать провод вместе с изоляцией или зачишеный конец првоода?)
2. Зажать сип в контактные разёмы разеденителя, а на изоляторах ШС-10 закрепить вязкой из алюминиевых проволок
3. Установить натяжкой подвесные изоляторы ПС-40 или ПС-70 (сколько кстати тогда лучше ставить тарелок?) и закрепить Сип в зажиме этих изоляторов, после чего пропустить сип над ними и закрепить его вязкой на озоляторах шс-10 и далее в разеденитель.
4. Сделать тоже, н ос использованием полимерных изоляторов (сомнения в их долговечности)
4. Закрепить сип на озолятрах шс-10 намоткой также как голые что стоят сейчас.
И мнее сложный вопрос как лучше крепить сип на изоляторах опоры что слева, (2 фотография, провода идут к опоре на 1й фотографии по направлению вверх) - расматриваю варианты - также как и голый провод намоткой или ей же только еще с использованеим болтовых зажимов?
Sinus
По какой причине Вы не хотите использовать крепежную арматуру для СИП-3?
GeForce
Денег нету, полимерные озоляторы для сип3 дороги для наших мест и доходов ...
ez81
cмысл замены ? Деньги потратить.
зачем? тем более если денег нет
GeForce
Смысл в том что будет менятся разеденитель, и провода между этими опорами довольно сильно провисшие, поэтму их по меньшей мере нада будет подтягивать, и договорится обесточить эту линию очень проблемно, поэтому есть идея сразу заменить и провода, поскольку другой возможнсти снять напряжение на линии может еще очень долго не быть.
ez81
при замене рлнд, натянуть ас и забыть еще на 50 лет
