Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Непонятно
bizon1979
Уважаемые, вопрос!!! Столкнулся со следующим. В Однокомнатной хрущевке в ванной перегорела лампочка, выбил автомат. После включения автомата, света уже нет и в зале и в кухне. Лампочку в ванной поменял свет везде появился. Что за бред то?
Согласен, бред.
Или не совсем точно обрисовали картину...
bizon1979
Цитата(savelij® @ 25.6.2015, 19:52) *
Согласен, бред.
Да нет все как есть. если коротко: без рабочей лампы в ванной нет света в комнате и в кухне. Сижу думаю как это в реале выглядеть может....
А при включении какого то одного света (комнаты или кухни), горит эта лампа или и в ванной тоже (чуток...)?
bizon1979
Тут связь между светом ванной и остальным светом квартиры. Сейчас вкрутили в патрон сгоревшую лампу в ванной, свет погас в других комнатах. Вот фокус.
DANTIST
Да...Полтергейст какой-то! Можно было бы предположить отсутствие некоего механического контакта с выкрученной лампой. Но с вкрученной сгоревшей лампой света тоже нет. Если бы лампы соединили последовательно, то они горели бы в 1/3 накала. Да и проблематично такое собрать, даже советским электрикам.
В щитке только автоматы? Нет никаких там УЗО, дифреле?
Да, задачка... А раньше такого не было? Лампа в первый раз перегорела?
Самое интересное, что в результате окажется какая-то мелочь. icon_biggrin.gif
А может переговорить с каким-то электриком с тогдашних времен? Как тогда собиралось освещение?
Цитата(bizon1979 @ 25.6.2015, 19:28) *
Вот фокус.
Нет тут фокусов. Вы на вопрос то ответьте.
Если свет квартиры проходит через лампу ванной, то она должна подсвечиваться, когда остальной свет включаете. Тогда это и будет симптомом, который укажет на отгорание общего провода всех линий света где-то в стене или в коробке.
DANTIST
Цитата(savelij® @ 25.6.2015, 18:59) *
...Тогда это и будет симптомом, который укажет на отгорание общего провода всех линий света где-то в стене или в коробке.
Провод-то не отгорел. Бизон же писал, что после замены лампы все заработало.
Нужно понимать, что все лампочки стали включаются и выключаются как положено. И раньше все работало...до аварии с лампочкой? Хорошая попалась. Сколько лет продержалась! icon_biggrin.gif
Ещё разок прочтите внимательно, что он писал в теме.
DANTIST
"Уважаемые, вопрос!!! Столкнулся со следующим. В Однокомнатной хрущевке в ванной перегорела лампочка, выбил автомат. После включения автомата, света уже нет и в зале и в кухне. Лампочку в ванной поменял свет везде появился. Что за бред то?"
Так что не так? Перевожу: перегорела в ванной лампа, выбило автомат. Обычное явление (хотя не понятное). Включил выключатель в зале, чтобы найти лампочку - свет не горит! Ни фига себе! На кухне - не горит! Побежал в магазин. Купил лампу, вкрутил - везде свет горит. Человек ничего не понял и сразу забил тревогу. icon_biggrin.gif
Student_007
Какие лампы стоят на кухне, зале ванной ( светодиодные,люминесцентные, накаливания)?
Как я понимаю при сгоревшей лампе или выключенном в ванной свете , свет на кухне и в зале не горит?
И да хотелось бы вот это узнать.
А при включении какого то одного света (комнаты и гухни), горит эта лампа или и в ванной тоже (чуток...)?
Цитата(DANTIST @ 25.6.2015, 22:33) *
Так что не так?
А это не навевает на мысли?...
haramamburu
может просто - тролль?
Сергей38
Такое бывает при последовательном соединении (один за другим) потребителей эл. энергии (в вашем случае лампочки).
Вспомните совдэп гирлянду для елки, одну лампу выкрутишь, перестают гореть все.
В вашем случае, если хотите избавиться от этой проблемы, необходимо переделать проводку и соединить светильники параллельно.
АлЕкСаНдР_1
Думаю, что скорее всего соединение последовательное в цепи освещения, вот такая и ерунда твориться.
