Добрый день!
Есть контейнерная установка для очистки воды.
И есть соседние здание с возможность запитать
контейнер от него. Имеется также ТП, но намного дальше чем здание.
Возможно ли запитать контейнер от этого здания или
нужно тянуть кабель до ТП?
В первую очередь надо получить "технические условия" на присоединение объекта.
Да, возможно, если электроснабжение здания рассчитано на дополнительную нагрузку. Но в любом случае нужен расчет или проект электроснабжения контейнера.
1. получать ТУ от сетей на подключение от ТП
2. получать ТУ от сетей на подключение от здания, если мощности у здания не хватает
3. если мощности у здания хватает, договариваться с ними
Гость_aal1982_*
27.6.2015, 9:08
ТП, здание и контейнер территория одного предприятия. Предприятие не против подключения от здания. Еще вопрос такой: нужно ли делать заземление в близи контейнера и если нужно то сколько должно быть сопротивление этого контура. Я так понимаю, что контур не обязательно если контейнер питать по TN. S, но желательно.
пройдите по ссылке.
