Установили на арендованной территории отдельный учет, со счетчиком цэ6803в м7 р32.
Пришел арендодатель с каким-то электриком, и рассказал, что показания счетчика надо на что-то умножать. разговор был не при мне, арендатор передал. Счетчик подключен через трансформаторы тока 150/2 по моему.
И на фото показания 146,1 кВт/ч или 1461? Что то мне голову он всю задурил.
146,1
трансформаторы тока где то должны быть рядом, вероятно 150/5 нужно смотреть на шильдике
Да они рядом,мы их сами монтировали, забыл просто какие. А есть разница? Показания как-то зависят от этого? Что он имел ввиду при умножении?
умножать надо на коэфф трансформации 150:5=30 Счетчик показывает 146,1х30=4383 кВт*ч
ps цифру после запятой обычно не замечают
и округляют до единиц. В вашем случае получим 146, соответственно после умножения 4380 кВт*ч
"умножать надо на коэфф трансформации" -Ого, что то не знал такого. В инструкции к счетчику ничего про это нет.
А где это написано?
в рд по учету и распределению э\э а умножают всегда то что есть после запятой в том числе так принято 1461*3=4383 один знак после запятой переносим в множитель эту запятую.
Цитата(17 @ 1.7.2015, 12:43)
А где это написано?
"2 Описание счетчика и принципа его работы
Счетчик является счетчиком
трансформаторного включения"
а то что умножать надо не напишут. ибо в следующий раз вы будете требовать на какое число умножать
пысы: по идее монтажники д.б. написать под табло
тр-р напряжения - нет
трансформатор тока - 150/5
А то что надо умножать следует из того, что счетчик трансформаторного включения а не прямого. Четко обозначено в акте составленном представителем сетевой-сбытовой компании при замене и опломбировке узла учета ,там-же указывается множитель.
Предвижу следующий вопрос: А нахрена они мне поставили такие трансформаторы, с ними так много набегает. Нужно было совсем без трансформаторов ставить.
А как 70 квадратов впереть в счетчик?
через соединительный переход 70мм на 35мм. Если нагрузка до 100А то ТТ прикажут убрать.
Сколько выделено мощности по ТУ ?
Это арендованная территория, внутренний учет. 100 кВт договор был с арендодателем.
По мощности все верно и ТТ на месте правильные.
пройдите по ссылке.
