Александр 89169155257
Всё б/у в рабочем состоянии. Снято с оборудования в связи с заменой станков на новые.
Отдам всё за 50 000 т.р.
БЕЗ ТОРГА!
ИЛИ по штучно:
Преобразователь частоты
7,5 кВт. 15000 руб OMRON 3G3MV А4075
5.5 кВт 13000 руб. OMRON 3G3MV А4055
Преобразователь частоты OMRON - отличается режимом векторного управления и улучшенными динамическими характеристиками. 16 фиксированных заданий частоты, 7 дискретных входов (6 программируемых), 3 дискретных выхода (все программируемые). Импульсный вход, один аналоговый вход задания скорости (0-10 В или 0-20 mA, 4-20 мА).Один программируемый аналоговый выход (0-10 В). Идеален для замены старых приводов. Встроенный потенциометр. Встроенная функция управления по шине ModBus (RS485/422) + PID + Энергосбережение.
Контроллер omron sysmac CPM2A-40CDR-A 15 000 т.р.
Идеально подходит для решения простых задач, но так же может работать как сетевой контроллер.
Отличительной особенностью является новая инструкция синхронизации. Данная функция позволяет генерировать на импульсном выходе последовательность импульсов как функцию от частоты импульсов на импульсном входе, т.е. имитирует синхронизацию 2-х осей через переменный коэффициент. Более того ПИД-регулирование и ШИМ могут быть легко сконфигурированы посредством инструкций. Программа написанная для CPM1 или CPM1A может быть использована без изменений дляCPM2A. На контроллерах CPM2A с транзисторными выходами (CPM2A-_CDT_-D) до 2-х выходов могут генерировать последовательности импульсов с частотой 10 Гц...10 кГц.
Программирование выполняется с помощью CX-Programmer.
Основные преимущества серии CPM2A:
- малый размер;
- съемный клеммный блок;
- часы реального времени;
- 20 кГц счетчик и 10 кГц импульсный выход;
- возможно наличие 2-х портов RS-232C;
- встроенный активный RS-232C порт (RXD/TXD инструкции);
- синхронизация, ПИД-регулирование, ШИМ инструкции;
- встроенная батарейка (5 лет, 25 С);
- защита программы паролем;
- наличие модулей расширения, в том числе DeviceNet, Profibus-DP, CompoBus/S.
Терминал программируемый Omron NT11S 15 000 т.р.
размер экрана 100*40 мм, 160*64 точки
Панель оператора OMRON NT11S-SF121. Программируемый терминал размером 218*113*38 мм, с размером экрана 100*40 мм. 22 функциональных клавиши управления. Flash-память сохранения информации 32 кб. Максимальное количество экранов 250. Протокол обмена данными RS-232C. Класс защиты лицевой панели IP65. Порт для подключения принтера. Естественное охлаждение, рабочая температура от 0 до +50 С. Размер 218*113*38 мм. Масса 1 кг.
