При отключении нагрузки масляным выключателем нагрузка снимается. при проверки отсутствия напряжения УВН показывает его наличие на всех трех полюсах,масло меняли год назад , в чем может быть проблема?
Valerapol
22.7.2015, 18:49
Проблем может быть несколько - качество масла, состояние изоляции, неисправность привода на одном из полюсов, неправильная регулировка привода.
А еще зависит от того с какой стороны приходит напряжение и с какой стороны проверяете его отсутствие.
просто Гоша
23.7.2015, 8:26
Сливать масло, снимать горшки и смотреть. Да и замена масла о малом говорит - оно было проверено?
У нас такая же хрень на некоторых выключателях. После замены масла какое-то время нормально, а потом опять в отключенном состоянии УВН на выходе горит, правда слабее. Думаю из-за того, что за всю сорокапятилетнюю историю им (нашим) ни разу не делался капитальный ремонт. Разбирал несколько выключателей, которые выкатные - ужаснулся. В нижней части, где розетка слой отложений в несколько сантиметров, похожий на мазут затвердевший, отверткой выковыривать надо.
mr.energo
25.7.2015, 14:14
Да, простой заменой масла на ВМГ ограничиваться не стоит. Нужна ревизия с полной разборкой, хотя бы раз в 5 лет. Периодичность, правда, зависит от интенсивности его эксплуатации. Разберете, контакты заодно посмотрите, можете ужаснуться. Перед этим неплохо переходное сопротивление контактов измерить, потом после ревизии померить, чтобы сравнить.
А еще такой есть вариант: что стоит за выключателем, какая нагрузка? Может быть, он кабель запитывает длиной в 3 километра и вы указателем напряжения видите его заряженную емкость?
Не знаю как у автора, а у нас указатель светился при отключенном от ВМ кабеле.
Гость_Николай_*
26.7.2015, 11:28
выключатели типа ВМГ-10 относится к малообъемным (горшковым) масляным выключателям, у малообъемных выключателей свечи при отключенном выключателе находятся выше уровня масла, масло в горшке предназначено только для гашения дуги
Полюбому разбирать горшки.
Гость_Николай_*
26.7.2015, 13:08
ну так это надо делать переодически ! и испытания не лишние, масло у выключателя рассчитано на n.. количество отключений, если игнорировать возможен выброс масла, пожар. В ПТЭ это все написано, книги, нормы раньше писали не дураки
Гость_Николай_*
26.7.2015, 18:27
P.S забыл написать. что при испытании кроме корпусной изоляции еще проверяется разрыв, т.е например. На верхние губки подаем напряжение нижние губки должны быть заземлены.
C вики
Недостатки масляных выключателей
Общим недостатком масляных выключателей - малый ресурс работы особенно на производствах, связанных с частыми коммутациями. Так при использовании масляных выключателей при питании сталеплавильных печей их наработка до среднего капремонта - несколько дней (см. Чалый А. "Создавая новые стандарты электрооборудования". "Новости электротехники" 5(77) 2012). Для выключателя ВМГ-10, согласно инструкции, капремонт должен проводится раз в 6 лет или при всего лишь 6 отключениях к.з. Это вместе с выше- сказанным (опасность взрыва при отключении, постоянный контроль за уровнем масла, небольшие допустимые отклонения по уровню при монтаже, необходимость достаточно мощных приводов включения и пр.) - всё это привело к признанию масляных выключателей морально устаревшими и заменой их на более современные виды выключателей - вакуумные и элегазовые.
Блуждающий Электрик
29.7.2015, 8:34
Коммутационный ресурс масляных выключателей не так уж плох. При хорошем уходе.
Хитрецы из тавриды придумали для экономии ресурса к вакуумным выключателям вакуумные контакторы - первые работают на защиту, вторые - на коммутацию.
Элегазовые тоже ничего. Только если элегаз выйдет весь из камеры, то отключение короткого таким выключателем приведёт к тому, что от такого выключателя даже фундамента не останется.
mr.energo
31.7.2015, 0:00
Обычно такие выключатели снабжаются сигнализацией наличия элегаза. Если он выйдет, включить такой выключатель не получится. Было уже такое пару раз. Приходилось ждать ,когда приедут специалисты и устранят проблему.
Блуждающий Электрик
31.7.2015, 0:16
Проблемы были не со включением, а с
отключением короткого. Умные спецы поставили эльгазник вместо масленника; а поскольку в масляном выключателе не предусмотрена сигнализация о снижении давления, её не подключили. Некуда было.
Вот и результат.
mr.energo
6.8.2015, 20:33
При замене масляного выключателя что на вакуумный, что на элегазовый схему управления и блокировок нужно менять. Желательно, вместе с РЗиА. Для этого должен быть выполнен проект. Нормальная практика, но, видимо, у Вас кто-то решил сэкономить. А такая экономия в этих делах до хорошего не доводит.
пройдите по ссылке.
