Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: мужики подскажите что делать
Slava88
На станке стоит китайский транс 380-220 без потребителя работает норм,при подключении малейшего потребителя напряжение падает
rosck
Мощность трансформатора? Мощность и потребляемый ток потребителя? Напряжение на входе и выходе трансформатора под нагрузкой и без нагрузки?
Slava88
Подключается цепь управления,логический контроллер
rosck
Вы думаете мы поняли, что Вы имеете ввиду? Здесь экстрасенсов и телепатов нет. Хотите получить правильный ответ. Опишите подробнее и ответьте на вопросы.
Slava88
[quote name='rosck' date='8.10.2015, 18:18' post='401590']
Вы думаете мы поняли, что Вы имеете ввиду? Рассказываю всей проблемы, на станке перестал работать сенсорный дисплей , дисплей работает от 24 вольт , проверяю питание поступает 55 Вольт проверил дисплейная идентичным станке дисплее рабочий. начал отслеживать Откуда приходит питание , питание идет от логического контроллера, проверяю питание самого контроллера, питание контроллера идет от трансформатора 380 на 220 сам контроллер работает от 220, фактически трансформатор выдает при включенном линейники на полюсе 55 Вольт а вместо минуса- 220, снимаю с идентичного рабочего станка трансформатор выставлю на нерабочий И о чудо станок заработал я так и подумал что дело в трансформаторе ставлю трансформатор обратно на станок с которого снял и Такая же херня как с первым станком перестал работать попробовал поменять фазы все нормально заработал сделал тоже самое с первым станком у меня начал работать.но на следующий день опять такая же ерунда Я опять поменял фазы но толку уже не было.
Фазы поменял на трансе
rosck
Когда начинаются проблемы вольтметром делаете замер на входе трансформатора 380 вольт и на выходе где должно быть 220 вольт может у Вас проблемы с питающим 380 напряжением периодически где то пропадает. Токовыми клещами измеряете потребляемый ток отсутствие будет говорить о обрыве цепи повышенный о коротком замыкании. Низкое напряжение на выходе или мало приходит на вход или большая нагрузка но при таком падении напряжения транс должен сильно греться и долго не протянет. Еще может быть где-то рвется цепь в самом трансе а 50 вольт приходят от другого источника или наведенка.
нуль
Добрый вечер. Поняли в чем дело?
Slava88
Добрый,нет не разобрался
[quote name='rosck' date='8.10.2015, 19:44' post='401603']
Спасибо за совет,завтра попробую
