Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: непонятный элемент схемы
Контактор 4-х полюсный , катушка 220 переменка
установлен на конденсаторной установку .Таких контакторов штук 30 .
непонятно назначение белого керамического элемента .обозначений ни каких нет
Valerapol
Похоже на шунтирующий резистор. Ставится для снятия остаточного заряда с блоков конденсаторов.
Подскажите номинал такого сопротивления (шунтирующего резистора) для снятия остаточного заряда с блоков конденсаторов
в понедельник буду на работе - замерю
1 ом
Pantryk
При сопротивлении в 1 Ом, разве не должен через него ток в 220А проходить? Вроде бы порядок должен быть десятки или сотни килоом.
Цитата(moshkarow @ 26.10.2015, 19:46) *
1 ом
Значит, это не разрядный, а зарядный icon_smile.gif резистор. Lovato специализируется, в частности, на УКРМ, и контакторы эти не простые, а "конденсаторные".
Pantryk
Если это действительно 1Ом то это может быть не для разряда, а ограничение зарядного импульса при включении (последовательно с кондером). Или элемент RC фильтра.
Резисторы включаются последовательно в цепь на время в миллисекунды, затем шунтируются основными контактами. Поэтому, как правило, сгореть не успевают.
Pantryk
И я об этом!
Это я пока дополнение к своему посту писал, вы уже тоже ответили.
