Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Люстра
Гость_Макс_*
Здравствуйте профи! У меня есть люстра с восемнадцатью галогенными(6+12) лампочками на 12 Вольт. Сегодня купил светодиодные лампы на 220В 6 штук, хотел частично поставить выкинув трансформатор. Но сняв люстру увидел что в качестве одного провода для ламп использован корпус люстры. Сам вопрос: могу ли я так подключить люстру, т.е. 12в лампы оставить как есть, а для ламп 220В ноль кинуть по корпусу а фазу по проводу? Или получится что-то страшное?
Именно это и получится.
Гость_Макс_*
Какой же тогда выход? Удалить тогда полностью трансформаторы, ноль подключить на корпус, фазу на провод и постепенно докупать оставшиеся лампы(цена на них кусается)? Можно вообще так сделать?
Цитата(Гость_Макс_* @ 28.10.2015, 22:11) *
...полностью трансформаторы, ноль подключить на корпус, фазу на провод....Можно вообще так сделать?
Категорически нельзя!
zendo057
Провод на корпус 220в-нонсес.Только тянуть ноль.
220v-elektrik
Почему ноль или фазу 12В можно на корпус, а ноль 220 нельзя? Я не понимаю. Корпуса эл/плит мы зануляем и ничего, как-то живем с этим. А корпус люстры нельзя?
220v-elektrik, дабы не трясти нормативной литературой, достаточно включить мозг. При обрыве нулевого проводника гарантированно, при касании люстры, получите удар током со всеми отягчающими.
А вот защитный проводник на металлический корпус приветствуется.
220v-elektrik
При отгорании ноля к примеру на трансформаторе корпус эл/плиты то-же оказывается под напряжением.
И ещё пойдет ли фаза через диодную лампу на корпус при обрыве ноля? Я не знаю, может и нет.
Корпус электроплиты под напряжением?... Только в случае отсутствия повторного заземления. И это аварийная ситуация.
В рассматриваемом случае заведомое нарушение, то бишь, подключение токопроводящего проводника к корпусу оборудования... обрыв которого в любом месте приведёт к гарантированному поражению электротоком.
220v-elektrik, чё так?... Выходные удались, что никак не отойти?... icon_wink.gif
220v-elektrik
да удались на славу icon_biggrin.gif Ну тогда пусть ТС меняет на патроны с двумя проводами существующие. Или лампы 12 вольтовые покупает.
S-cream
Пока не увижу фото, буду считать, что ТС что-то перепутал. Ибо такого не может быть, просто потому, что у трансформаторов в люстрах ДВА выхода.
S-cream, Все именно так в китайских люстрах с патронами G4 и происходит. Видел кучу раз.
У меня аналогично. 19 гал. ламп по 12 В разбито на две группы от двух тр-ов через коммутатор, управляемый радио пультом. Недостатки: пульт не работает (через раз), галогенки горят. Тупо, коммутатор выкинул с пультом (ну отложил в долгий ящик), поставил двуклавишный выключатель на прямую к тр-ам, с выхода тр-ров цепи сохранились. Оставшиеся галогенки (желтые) распределил с новыми светододными (белыми) равномерно по окружности люстры. По мере сгорания галогенок буду закупать диодные (где-то 130 руб)
Да, еще. Патроны обыкновенные, двухпроводные . Без всякого задействования в цепи самого корпуса люстры (сето это стремно, но куда деваться от насадников моды - китайцев)
S-cream
Костян челябинский, Ну ХЗ. Сколько этих люстр перебирал, сколько раз трансформаторы менял, ни разу не видел такого.
S-cream, в основном этим грешат именно радиолюстры.
S-cream
Костян челябинский, ясно-понятно
Цитата(Костян челябинский @ 29.10.2015, 15:09) *
...в основном этим грешат именно радиолюстры.
Значит мне не повезло... из полдесятка люстр с ПДУ не попалась ни одной, в которой бы корпус использовался в качестве проводника...
А вот среди "низковольтных" попалась одна (и та ХЗ как давно, в начале наплыва китайских низкосортных товаров) с тонюсенькими трубочками к светодиодам на кончиках...
Гость_Макс_*
Пойду завтра сдам эти лампы и куплю 12-вольтовые.
