Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Несимметрия напряжения в трансформаторе
Всем привет!
Есть старый трансформатор 10/0,4 мощность около 50 кВА. Измерения показали несимметрию напряжений по фазам НН выше допустимой на 1-2%.
Вопрос: насколько это опасно? Питаться будут блоки с импортной дорогостоящей электроникой.
Практикуются ли какие-нибудь способы выравнивания напряжения в таких случаях?
Например, включением резисторов в "завышенные" фазы НН?
Спасибо
откуда взяли допустимость 1-2%? сколько на самом деле?
Как меряли? Под нагрузкой?
FRAER
Неужели для "импортной дорогостоящей электроники" нет возможности купить нормальный транс?
Нет. Вообще-то, не знаю, как наши испытатели обычно меряют. Узнаю позже. В общем, обычный объем испытаний, просто протокол выдали, что "не допускается" к эксплуатацию в виду отклонения по напряжению.
Допустимость из ПТЭЭП 5%, кажется, не помню, не имею возможности посмотреть. А в протоколе +1-2% по фазам в добавок к этим допустимым 5%
Нет. Долго объяснять.
Вот и попробуй дать совет: ничего не знаю, не видел, не слышал.... даже на "чайника" не тянет!
ПТЭЭП не регулирует нормы качества электроэнергии
можно скан измерений сюда? марку трансформатора, лучше шильдик
напряжение можно отрегулировать на трансформаторе
Ixtim
mr.energo
Электролаборатория обычно измеряет сопротивление постоянному току. Измерением напряжений на холостом ходу редко занимаются. В любом случае возникает вопрос: а как дела с сопротивлением? От этого плясать надо, в зависимости от того, где разница появляется: на высокой стороне или на низкой. А несимметричным может быть напряжение питающей сети, тогда таким измерениям - грош цена. Или они опыт ХХ по всем правилам сделали?
В общем, без протокола испытаний вразумительного ответа на этот вопрос не будет.
Эпиграф:
"Настоящему индейцу
Завсегда везде ништяк!"
Группа "Ноль"
Правила определяют разницу омических сопротивлений между обмотками при испытании трансформатора в 2%.
А разница напряжений определяет ГОСТ 32144-2013. Там определяются отклонения напряжения и колебания напряжения. Тоже разные вещи.
Так что определитесь сначала: на кого гоним. А электронике вообще на...ть, что на вводе
- читайте мануалы к электронике. Почти наверняка там будет в районе +- 10%.
Выяснилось:
разница омического сопротивления обмоток НН превышает 2%, коэффициент трансформации по фазам отличается больше чем 2%.
ПТЭЭП запрещают эксплуатацию?
Можно ли "подравнять" сопротивление резисторами?
Aleksandr R
Постараюсь объяснить проще.Когда нагрузишь все три фазы одинаковой нагрузкой, напруга сама по себе выровняется( правило для 3-х фазной сети).
Null
Нельзя!
Цитата(Null @ 1.2.2016, 15:29) *
Нельзя!
Но почему?
Null
Потому что сопротивление обмотки переменному току регулируется количеством витков. Количество витков в обмотках трансформатора одинаковое по фазам. Соответственно и сопротивление обмоток одинаковое. Если в Вашем трансформаторе оно разное, значит его нужно ремонтировать. Если на одной фазе внутри трансформатора плохой контакт, а Вы хотите и остальные фазы подвести под параметры неисправной обмотки, то для этого даже подбирать сопротивления не нужно. Просто ослабьте контакты на других фазах icon_biggrin.gif :!:
Напряжение на низкой стороне трансформаторов зависит, в том числе, от напряжения на высокой стороне.
Спасибо, но дело не в плохом контакте. Похоже, одну обмотку ремонтировали, то есть, не исключено, что там не хватает витка-двух. Ну или чуть сбился шаг, или как там бывает.
Еще отличается Кт немного по обмоткам. Около 3% разница. Можно ли резисторами выравнять?
*сопротивление и Кт?
Андрей83
Резисторами Кт не подровняешь. Как там с анализами масла трансформатора? Не исключили на этой обмотке межвитковое КЗ?
Но какая зависимость между коэф.трансформации и маслом?
Межвитковое исключено.
Просто после ремонта катушки очевидно не домотали виток на НН. Можно ли выровнять резистором на НН сопротивление катушки?
Ну и бестолковый же тут народ! Автор, "хрен сосчитаешь" раз давит вопросом насчет резисторов (НУ ВОТ ХОЧЕТ ОН ИХ ПРИМЕНИТЬ!!!) ... и ни один не догадался дать ему благословение!
Просто пока что никто внятно и аргументированно пояснить о невозможности их применения. Все в стиле "ха-ха, да хтож так делаит?"
скажите:
1. почему тогда вместо витков просто бы не поставить резистор на каждую фазу?
2. в чем разница - катушка на сердечнике на одной фазе и резистор на той же фазе?
пысы: как работает трансформатор знаете? только не по анекдоту
пысыпысы: по идее вы уже сами ответили на свой же вопрос
Если говорить официальным языком, трансформатор, не прошедший испытания, в т.ч. измерение омического сопротивления обмоток, химического анализа масла, коэффициента трансформации и протчая, протчая, не допускается к дальнейшей эксплуатации и подлежит ремонту или утилизации.
Попытка "выравнивания" напряжений заведомо неисправного трансформатора в попытках добиться от него сколь-было приемлемых показателей любым способом (включая резисторы) - может привести к непредсказуемым последствиям, включая полное разрушение подстанции и пожар. За эксплуатацию неисправного оборудования, приведшее к тяжёлым последствиям, в первую очередь несёт ответственность, вплоть до уголовной, (простите за тавтологию) ответственный за электрохозяйство.
Насчет физического смысла применения резисторов для снижения напряжения.
Попытайтесь рассчитать сопротивление и мощность резистора, выравнивающего разность напряжений в 20 В на низкой стороне для трансформатора ТМГ 10/0,4 250 кВА У/У0 при полном рабочем токе и при токе 1/10 номинала. Удивительное - рядом! icon_wink.gif
mr.energo
В ремонт его обратно, если так. Хотя скорее я поверил бы, что там контакты анцапфы не работают должным образом (если разница сопротивлений по стороне ВН) или контакты хреновые (при любом раскладе). Как его из ремонта принимали, где протокол? Какое там сопротивление?
В любом случае трансформатору дорога в ремонт.
Теперь про резисторы. МЛТ-2 не подойдет, и даже ПЭВ-100. Сопротивление маленькое, мощность одуренная. icon_smile.gif
Более того, величина напряжения будет зависеть от нагрузки. Почему? По закону Ома. Смысла в такой приблуде никакого, поэтому никто так и не делает.
