Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Схема заземления
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Ваш репетитор
Houseangel
Здравствуйте ув Электрики!!! Я на данный момент учусь на электрика, дали домашнее задание про заземление! Буду очень признателен вам за помощь!!!
1. Дана 3х комнатная квартира на 1ом этаже. Заземления нет. Счетчики находятся на лестничной клетке. Дом построен в 1961г. Вся проводка старая, реновации не было.
Задача:
    • С ванной комнаты подключить по новой стиральную машину и боилер 100л. Дать решение по установке безопсного заземления
    • Дать 2 возможных варианта решения и выбрать оптимальный
    • Нарисовать и объяснить схему
    • Нарисовать и объяснить схему от питающего трансформатора
2. Дана 3х комнатная квартира на 5ом этаже. Заземления нет. Счетчики с двумя предохранителями находятся в коридоре, напряжение 220в. Распределительной коробки в коридоре нет,ремонт электроинсталяции не проводился.
Задача:
  • С ванной комнаты подключить по новой стиральную машину и бойлер 100л. Дать решение по установке безопасного заземления
  • ]Дать 2 возможных варианта решения и выбрать оптимальный
Спасибо большое за понимание и помощь!
Сначала нужно знать, что можно (и при каких условиях), а что нельзя выполнять в ванной.
После этого можно приступать к решению Ваших задач - по-другому не будет правильно и по науке, отталкиваясь от которой Вас учат на электрика.
Houseangel
Спасибо за вашу реакцию! Я уточню вопрос и отредактирую вопрос! Хорошего вам вечера!
Pantryk
Читайте ПУЭ главу 1.7. Про установки выше 1 кВ пока можете не читать, все остальное изучайте.
Также читайте ГОСТ Р 50571.5.54-2013, ГОСТ Р 50571.7.701-2013, ГОСТ Р 50571-3-2009 (этот не проверял действующий ли, может быть с тем же номером от более позднего года, или немного другой номер но с похожим названием. Если поменялся и найдете актуальный, отпишитесь пожалуйста.). Немного информации, чтобы сократить ваши блуждания на этапе освоения информации. В многоквартирном старом доме сделать полностью в соответствии с действующими правилами (в основном ванную) можно только с реконструкцией всей электроустановки дома. Если рассматривать решения только в бюджете и объеме 1 квартиры, то они не будут до конца соответствовать современным требованиям. Это я к тому, что не нужно делать ДСУП без ОСУП ибо чревато.
Как ваше учебное заведение называется и по какой дисциплине дают такие задания? Кстати могу предложить вам в качестве курсового или студенческой научной работы тему "Правильное подключение резервного генератора в частном доме". Очень актуальная и интересная тема.
Houseangel
Спасибо большое за информацию! Завтра отвечу на ваши вопросы! Хорошего вечера и хороших выходных
