Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проводка в квартире
Гость_Михаил_*
Добрый день. Вопрос такой: щиток со счетчиком находится в квартире. при демонтаже старой проводки (настенной проводки с розеткой подключенной к внутренней розетке) пропало электричество. при проверке выводов в щитке фазы со счетчика не нашел. что могло произойти и почему при подключении нагрузки напрямую на фазу и ноль до счетчика все замыкается на один единственный выключатель (причем в ванной)?
Если не нашли фазу в своём щитке, стоит поискать её в этажном щите...
Остальное описание на технический русский "труднопереводимо" и , вероятно, потребуется очный визит мастера, дабы не искать переводчика... icon_wink.gif
Гость_Михаил_*
Прошу прощения за неграмотную речь. Просто ситуация такая. Фаза на автомат до счетчика приходит, на счетчик уходит, а вот со счетчика нет питания.
Если проверка проведена правильно и на входных клеммах счётчика фаза есть, а на выходных нет... то счётчик умер.
Цитата(savelij® @ 15.2.2016, 16:16) *
... а на выходных нет... то счётчик умер.
Не факт, может просто контакт на клеммах нарушен.
Возможно. Не спорю.
Mihach007
Не буду создавать новую тему, сразу спрошу) по квартире лампочек 15 таких вот http://led-portal.ru/image/cache/data/lamp...A60-500x500.jpg Светодиодная лампа PLED-SP-A60 12 Вт Е27. Норм будет все с проводкой. Или нужно что-то в щиток дополнительно установить? Скоро уезжать должен, семья дома остается, не хочу рисковать.
220v-elektrik
Мы не видим что у Вас стоит в щите, как можно что-то посоветовать?
