Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Высота розеток
mcree
Здравствуйте, не могу найти в пуэ указания по высоте размещения розеток в ванной комнате, отступ указан а вот высота размещения нет, на какой высоте размещать розетки в ванной комнате можно по правилам ?
Shturman1
на высоте удобной для использования. Высота установки розеток нормируеться, например, для школ и детсадиков. Для жилья нету такой нормы.
хоть в полу... с соответствующей IP
slavapril
Если ищите документ, то читайте
ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84)
В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они:
— или подсоединены к индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с 413.5.1 ГОСТ 30331.3/ ГОСТ Р 50571.3;
— или подключены к источнику питания системы БСНН или ЗСНН по 411.1 ГОСТ 30331.3/ ГОСТ Р 50571.3;
— или защищены устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Сунцов Денис
У меня в ванной розетка для стиралки на высоте примерно 1,8 м.
Причина- когда в ванной моются дети, может произойти маленькое цунами..... icon_smile.gif
Цитата(slavapril @ 17.2.2016, 23:50) *
..читайте ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84)
Заменен на ГОСТ Р 50571.7.701-2013
