Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Правильность подключения УЗО и автоматов
cibo01
Здравствуйте. Новостройка, живу несколько месяцев. Иногда при подключении приборов в сеть происходит срабатывание УЗО. Например стиральную машину подключаешь один из трех-четырех раз УЗО срабатывает, при этом если узо вернуть в рабочее положение и подключить сразу машину все нормально работает . Один раз было срабатывание во время работы стиральной машины. Еще при выключенных автоматах показывает фазу на обоих контактах розеток.
Открутил эл. щиток и там следующая картина, которая меня смутила:
Автоматы:
1-прихожая
2-эл. плита
3-комната (сюда подключаю стиральную машину)
4-кухня
Автоматы 1-2 и узо запитаны от счетчика, Автоматы 3 и 4 от УЗО. Но при этом от УЗО с выхода N.
Отвертка тестер, когда все включено, показывает фазу на автоматах 1 и 2 и ноль на 3 и 4.
Если подключение неправильное, является ли это причиной срабатывания УЗО. Могло ли нанести урон технике? Возможно ли отключить автомат перед счетчиком и поменять местами провода на выходе из УЗО? Спасибо.
У Вас там стопудово напутано с проводами в районе второго УЗО.
Так и нужно.
cibo01
Спасибо. А это допустимо, что два синих провода ноль сразу входят в УЗО нулевой шины?
Null
Это потребители от АВ №1и2. Здесь правильно.
Гость_gomed12_*
На выходе второго дифавтомата необходимо поменять местами ноль с фазой.
Гость_gomed12, а почему гость? Прошу прощения у модераторов за вопрос не в тему!
