Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проход. выключатель
Гость_Александр_*
Здравствуйте. Поставил в свое время проходные выключатели в коридоре. Устал щелкать и часто путаюсь какой из них включал а какой нужно выключить. Пришла в голову мысль заменить их на выключатели с датчиком движения встроенным в них уже. Это возможно сделать? Не будут они мешать друг другу в работе ? Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо. icon_smile.gif
Sinus
Лето, экстрасенсы в отпусках, схему и марки вашего оборудования предоставить некому.
Ждите осени.
Эл-Х
Раз Вы путаетесь, значит - схема не правильная. Думаю Вы просто применили двух-клавишные выключатели.. так? Более дешевый вариант (чем датчики движения) использовать именно проходные выключатели которые, как и полагается, работают как переключатели. Идешь мимо щелкнул клавишей и свет включился (при этом не важно положение самого проходного выключателя, главное сменить это положение), с другой стороны так же - щелк - сменил положение - свет потух.
Всё возможно. При правильно построенной схеме ДД работают нормально.
220v-elektrik
Если одноклавишные проходные выкл, непонятно почему путаетесь, если 2-кл то да тут есть возможность запутаться
