Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: вентиляция
Гость_ваня_*
Здравствуйте. Помогите схемой. http://www.electrotest.ru/file/opt9/electro4_opt9.pdf для чего нужна катушка К2. и если убрать контакт пожарной сигнализации можно ли убрать это реле
sava_174
смотря что хотите получить в итоге и кто всё это будет принимать, просто в случае пожара системы вентиляции должны отключаться по сигналу пожарной сигнализации.
мне для проекта нужно убрать эту пожарную сигнализацию. а оставлять реле к2 не вижу смысла. или он еще какие то функции выполняет. не могу разобраться
Pantryk
Реле для отключения при пожаре. Но если вы не можете разобраться что оно делает, то вряд ли сможете его правильно ампутировать.
тут все просто убирай и никто не заметит
